Как снять заднее сидение на А6 С5 ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vitalii a6, 29 янв 2010.
  1. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Вопрос : Как снять заднее сидение на А6 . Буду переделывать вебасту ...
    Желательно пошагово расписать :nod:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    #2 Карп, 29 янв 2010
    Не понял ? Что расписывать?:very_cool:
  3. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    оторвать!!!!!!!!!! просто тяни его оно и снимется!!!:D
  4. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    крипеж не отломиться ?
  5. duga5
    duga5 Участник форума
    2 июн 2009
    175
    Машина: A6 Avant (4B,C5) 1.9 TDI+чип, AFN, АКПП(DMX), Webasto
    там мощные защёлки. Снять не проблема-проблема вставить обратно:) Я на своём сидении регулярно прыгаю что бы вставить их...
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    защелки пластиковые ломаются когда обратно будете пихать сидушку, но могут и при снятии поломаться... хорошо, если не упутите их вниз в отверстие, иначе потом будут брякать на кочках... слышно... а не вынуть...
    Лучше сразу купите новые, там три штуки по 30р штучка... снятие- резко дергаем вверх в местах предпологаемого крепления а не где попало... схема сверху верна... масштабируем и вперед...
  7. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #7 Алексей_100_AAH, 17 окт 2011
    а если упали обломанные защёлки, действительно никак не вынуть ???
    имею какой-то тихий бубонящий звук сзади снизу ...неизвестного происхождения...
    по бокам сидуха приподнимается (думаю защёлки обломаны), но снять не могу - по центру что-то держит,подстаканники стоят, может их надо как-то снять?...
    рвать сильно побоялся....
    это бубоние реально нервирует...задок увесь пэрэшупал....снизу тока, ибо ощущение было что бубонит по ту сторону шумки...
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дергай, не бойся... если погнешь кракас, то потом так же его и выровняешь... не проблема.
    а с тем как достать- ну мне не удалось, там отверстие 2*3 см , не влезть, крючком не удалось подцепить...
    но бубнить они не будут, ...
  9. Staryi72rus
    Staryi72rus Новичок
    22 май 2011
    18
    A6 2.4 AGA 98г.
    номер крепления 4B0 886 373 0 1C
