Как снять впускной коллектор?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lammer, 26 мар 2005.
  1. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Что-то в поиске не нашел...
    Нашел я там 5 болтов, отвинчиваемых шестигранным ключом. Мож конечно есть и еще, но я и к этим то подлезть не знаю как. Кто снимал его поделитесь опытом. Какие ключи и что вообще потребуется? Прокладку тама, наверное, заменить надо.
    (Если снизу смотреть, то с выпускного коллектора антифриз капает. Но вроде в выпускном антифриза быть не должно, так что капать может только с прокладки впускного. Если я неправ - подскажите..)
  2. Shade
    Shade Завсегдатай
    28 апр 2004
    537
    Ford Fusion 1.6MT
    значит так: болтов там 8 всего, все они под шестигранник - он кстати должен быть длинным потому что оставшееся 3 болта которы ты не нашел находять с низу со стороны выпускного коллектора короткие...- там их нащупать довольно не просто но возможно.
    А течет у тя резиночка - которая находиться, если внимательно посмотретьна впускной коллектор с верху - увидишь выступ - дык вот это канал подогрева коллектора...
    посмотри у тебя с стороны АКБ будет подходить шланг к впускному - отсюда и антифриз...
  3. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Спасибо!
    Только я не совсем понял: какой же длины должен быть ключ, чтоб подлезть к этим болтам. И еще: я купил прокладку под коллектор, по твоим словам нужно купить еще и какую-то резинку?
    Народ! У кого есть картинка впускного коллектора из ЕТКА???
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    035121171с резинка. Ключ должен быть соизмерим с длиной от головки до края впускного колектора.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я для этой процедуры купил в Кунцево каленый 6-гранник на "6" длиной 150 мм, пользоваться ей очень удобно. Кстати, на впускном коллекторе не 8, а 6 болтов.
  6. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Спасибо. Интересно, прокладки герметиком мазать или и так сойдет?
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    не нужно, они паронитовые - обожмутся как надо. Не забудь поменять резиновую прокладку на входе канала обогрева коллектора. Ты когда старую вынешь, увидишь какая она скукоженная.
  8. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Что-то я опять не понял: эта та самая прокладка о которой речь выше или еще одна? Мож для кучи еще че в процессе заменить? ....а то щас за прокладками и ключами пойду...
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    При замене сразу делают замену всех прокладок - как под впускным так и под выпускным. Под впускным одна большая прокладка, общая для всех горшков. В самом впускном стоит резиновая специальная проставочка - в канале подогрева впускного. А под выпускным стоит 4 отдельные прокладочки - под каждый горшок своя. Стоят все прокладки копейки, но советую поменять все сразу, чтобы потом опять дважды не снимать коллектора...
  10. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Снял ВПУСКНОЙ коллектор!!! (...убил бы того гада, кто придумал такие болты).
    Снял и офигел: две дыры чистые, а две в полсантиметра нагара по окружности. Палец не лезет.
    В связи с этим вопросы:
    1) Как почистить, чтобы нагар во внутрь не попал?
    2) Чем этот нагар растворить?
    3) Отчего он там и, следовательно, что еще разбирать?
