Как снять впускной коллектор Ауди 80 В3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SanSanych, 22 дек 2010.
  1. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    Audi 80 B3 1.8 RU 1987г.
    У меня потек антифриз из впускного коллектора наверно прохудилась уплотнительное кольцо (3 см рис), вот надо снять коллектор, но как подлезть к болтам, и сколько их там? крайние 2 еще можно открутить но два средних (1) не представляю возможным, с верху нет хода для ключа а если с торца то мешает корпус (2), как быть?
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    У себя на бочке NE откручивал при помощи длинных бит+трешетка и там разные удлинители, чтоб дотянуть.., там шестигранник...
    Правда 2 средних свернулись... ситуацию спасла звездочка (тоже бита), забитая заместо шестигранника, она отвернула болт.
    Выпускной коллектор я не снимал, карб снять пришлось, долезть до всего смог, но не удобно конечно...
  3. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    все реально!
    Тут я описал как сам делал. Последний пост.
    http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1271-2
    Снимается только впускной на самом автомобиле.
    Да, к средним болтам трудновато подлезть. Я хоть и брал по советам зеркальце - но нащупал в результате пальцами их. :rock:
    Вот фото на снятой голове для наглядности расположения болтов
  4. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    а карбюратор обязательно снимать или достаточно фильтр, я так смотрю все болты снизу коллектора откручиваются? боюсь карбюратору навредить.
  5. Kampana
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    я снимал. Там много всего подключается и будет мешать! Да и неудобно.
    Поверь, я тоже боялся карб трогать :nod:
    Главное. подойти к этому НЕСПЕША, с умом с ровными руками. Ну и запоминать, что куда подсоединяется. Можешь сфотать вначале.
    Глаза боятся, а руки делают. Мне трудно было сорвать с места второй слева болт. Думал шестигранник вокруг оси заверну :D
  6. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    пробовал на выходных проделать сею операцию, не смог открутить планку соединяющую выпускной и впускной коллектор, и кожух забора горячего воздуха от выпускного коллектора, все гайки заржавели нет даже резьбы, и ключ не подберу на 11 маленький на 12 большой, если сломаю как дальше быть?
  7. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    и чем все закончилось? тоже надо снимать.
  8. vadim248
    vadim248 Новичок
    17 апр 2012
    1
    B3
    Спасибо за инструкцию тоже поменял,но ставил карбюратор пока его шатал туда сюда лопнула резинка на нём и теперь сосёт воздух не подскажете как она называется? И если можно подскажите с каих машин подходит. Моя Audi 80 B3 (1989)
    Заранее всем спасибо!:wink:
