Как снять торпедо?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sigurdovich, 31 июл 2014.
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Всем привет! Есть три надоедливые мелочи у меня:
    1. Сверчёк где то внутри торпедо (3,14здец уже как достал)
    2. Хреново дует печка сзади (зимой пассажиры жалуются)
    3. Зазор в сантиметр между центральной консолью и торпедо вот в этом месте:
    (Глаз мозолит)
    Да и с дверными картами не сильно совпадает... ))
    Думаю кто то там уже лазил и не потрудился всё выставить как надо.
    Вот чешу репу думаю как бы это всё разобрать и по зазорам выставить. У кого есть опыт подскажите плз как сделать :)
  2. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Примерно так:
    1.
      49,5 КБ
      59,9 КБ
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    если стоит блокировка рычага КПП, то снимали центральную консоль и тебе надо ее снимать, а не торпедо.
    сверчок - это вентилятор, снимешь бардачек и увидишь.
    если хоть как-то дует, то воздуховоды должны быть на месте, но подключаются они в районе под пепельницей, т.е. сняв центральную консоль увидишь.
    из-за плохо работающего вентилятора, тоже плохо может дуть, а еще из-за забитого салонного фильтра.
  4. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    #4 badalandabad, 1 авг 2014
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    В общем разобрал сегодня всё, даже торпедо полностью снял. Сверчка вроде бы нашёл, после сборки станет ясно. С воздуховодами все оказалось просто. А вот с зазором беда, непойму как отрегулировать. Те болты что можно ослабить и подвинуть крепления - сделал, но кажется мне что этого недостаточно будет...
  6. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Нужна помощь. Два одинаковых двухконтактных провода. Находятся по центру. По длине одинаковые. Цвет фишки светлокоричневый у обеих. Один провод идёт на центральный воздуховод, на датчик положения заслонки, а второй куда идёт - не могу найти... ((
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    датчик в самом приводе находится и ему доп. провода не нужны.
    есть датчики температуры испарителя и температуры в центр. воздуховоде.
  8. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Я, наверное, по незнанию неправильно изъясняюсь... ))
    Датчик температуры это, наверное, терморезистор. ВОт он:
    Провод, о котором я веду речь, подходит на каждую заслонку в салоне, но по центру их два, один идёт на центральную заслонку, на правую её сторону. ВОт эта заслонка:
    А куда идёт второй такой же провод?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    это подсветка крутилок.
    и это не заслонка, а дефлектор
  10. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Точно! Спасибо! :)
