как снять стоп на двери багажника?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kalps, 9 сен 2014.
  1. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    доброго времени суток, товарищи!
    всю голову себе сломал, никак не могу снять дополнительный стоп в двери багажника аванта. вроде там всего два самореза, но вот после их выкручивания все равно эта сволочь не снимается.
    вроде и потерпеть можно было бы с этим вопросом, да вот ТО надо срочно уже проходить, а тут у нас лампа ошибки горит - иди исправляй.
    хелп!
    спасибо!
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Там может ленту клейкую двустороннюю кто вмастырил. Аккуратненько пробуй, должно получиться.
  3. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    да пробовал, ломается зараза:( ну то есть только эти два самореза снаружи и все, да?
    просто особо не поковыряешь и не погреешь - краску жалко... попробую феном обычным, чтоб не так горячо, но хоть как-то нагрело...
    спасибо!
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #4 alexson.75, 9 сен 2014
    там на корпусе фонаря еще защелки есть,4 шт места где они стоят видно если посмотреть в "фас" на стоп-сигнал,увидишь там есть как бы неоднородность пластика,вот в этих местах нужно надавить слегка(чтобы не сломать язычки/защелки) чемто острым,вставив это что то между корпусом стоп-сигнала и дверью.
  5. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    alexson.75, спасибо! снял! дорожки все рассыпались.. поеду по разборкам искать...
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Всегда пожалуйста,удачи на дорогах :hi:
