Как снять стержневые катушки зажигания со свечей?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VoVA4, 18 июл 2007.
  1. VoVA4
    VoVA4 Новичок
    1 сен 2006
    24
    A4 Avant 2.0 2002
    Вроде бы все подробно описано тут . Вопрос в том, нужен ли этот съемник AUDI Т40039 для катушек зажигания или можно их как-либо по-другому снять?
      6,2 КБ
  2. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    Ответ: Как снять стержневые катушки зажигания со свечей?
    Я без съемника снимал, просто аккуратно с разных сторон широкой плоской отверткой поддевал...
    1 человеку нравится это.
  3. VoVA4
    VoVA4 Новичок
    1 сен 2006
    24
    A4 Avant 2.0 2002
    А как снималось, легко или с усилием? Опасаюсь как бы пластмасса не поломалась...
  4. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Снимаются легко, главное все делать аккуратно.
    А что бы достать открученые свечи из колодца ГБЦ, можно вопользоваться этим же стержнем. Если под рукой нет нормального инструмента.
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Обычные индивидуальные катушки?! Не прикалывайтесь :) , не надо сьемников:
    простой плоской отверткой. Да чем угодно в принципе, хоть монтировкой. Если катушка исправна, и сила применена здраво, никогда не сломаете.
    Вынимается с громким "чпок!!" :D
  6. VoVA4
    VoVA4 Новичок
    1 сен 2006
    24
    A4 Avant 2.0 2002
    Basil, Скрип&Скрежет, Браза Далли
    +1 Спасибо за инфу :hi:
  7. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Как раз поддевая отверткой есть вероятность ,что катушка сломается-даже рабочая.Испытал на собственной шкуре-сломал несколько штук.Потом сделал съемник из металла и полмки ушли в историю.
  8. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Браза Далли прав (как и всегда).
    А вот для свечек хирургический зажим пригодится.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я вообще руками снимаю, а сдури сломать чот хошь можно!
    для свечег - вопрос, у меня в свечнике резинка стоит - свеча плотно в нем сидит
