Уважаемые одноклубники нужна ваша помощь! Решил вколхозить колечки в приборку но не знаю как снять стекло (по умному чтоб не сломать). Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо за ответы. С уважением.
Может я не правильно выразился но мне надо снять чисто стекло. Плату с приборами я уже вынул. А по периметру стекла я вроде шурупов не видел(может не там смотрел). С уважением.
я стекло снимал, для установки колец, на клею оно, отверткой по периметру ковырять надо - отходит, но небольшие сколы остаются, затем на герметик.
пробовал изнутри, вставить-вставил, а приклеить ровно - никак, все клеем измазал, пришлось снимать стекло, снимается легко оно не намертво приклеено.
Снекло лучше не трогать. Ставить можно изнутри. Что бы клеем не мазать сильно надо подождать пока он немного подсохнет, либо ставить на скотч 2х сторонний самый тонкий.
