Как снять стартер?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем x_vovka, 12 апр 2004.
  1. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    С недавнего времени появился такой фифект: стартер схватывает нормально, заводит двигатель и при отпускании ключа зажигания сразу слышен металический лязг, 1-2 сек. Иногда заводится без лязга. Есь подозрение, что надо менять бендикс, или втягивающее долго втягивает... Но так ли это? Наверняка надо предварительно осмотреть стартер. Посему спрашиваю какая процедура его съемки, какие инструменты надыть подготовить, ибо яму еще надо искать, а в сервисе за бесплатно не смотрят. Может там просто надо почистить и подмазать маслицем а в сервисе сразу ~100 у.е за замену бендикса и за работу.
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Попробуй позвонить ребятам www.starter.ru
    Диагностика у них бесплатно, да и ремонт недорого: мне замена бендикса обошлась в 890 руб., правда это было почти год назад.
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    У меня еще где-то карточка валяется на 15% скидки у них.
    Если появится желание, как-нибудь пересечемся :D
  4. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Сереж, дык это только установка 890, сейчас, я узнавал правда на другом сервисе 1200р. А еще деталь, тоже ~1000р. А вот те симптомы которые я описал на какие мысли наводят? Вдруг там просто надо смазать и все. За бесплатно они тока послушать могут, снимать и смотреть врядли будут.
    P.S. Денег сейчас нет :) вот я и жадничаю. Я ведь так ГРМ себе и не поменял, надо успеть до отпуска заменить а то стремно так в Крым ехать, он уже на 3 мм сполз с шестерни.
  5. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    ---- Может там просто надо почистить и подмазать маслицем а в сервисе сразу ~100 у.е за замену бендикса и за работу. -----
    Расскажи потом как найдешь решение,оки? у самого та же проблема
  6. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    А какого рода звук: если похоже на звук от сухого подшипника, как будто быстро что-то раскручивается и также быстро останавливается - однозначно бендикс.
    Вообще-то это не криминал, у меня приятель 1,5 года ездит с такой проблемой, только у него бендикс совсем умер, иногда постоит, минут 5-10 подергает стартер - заводится, иногда - с толкача. Но пока менять не собирается. Если коробка механическая, тогда не спеши, копи деньги.:D
    А смазка ничем не поможет, если бендикс начал клинить его уже не восстановить (ИМХО).
    P.S. 890 рублев с меня взяли за все (работа и запчасти).
  7. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Щас звонил в стартер.ру
    снять стартер - 300-500р.
    диагностика снятого стартера 50р.
    стоимость бендикса 500-1200р (не знаю номер стартера, поэтому цена ориентировачная)
    Поеду к ним в первых числах мая, либо в промежутке между праздниками. Как сделают отчитаюсь :)
    P.S. звук именно такой: будто быстро что-то раскручивается и также быстро останавливается
  8. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Будет желание, заезжай за карточкой, я недалеко от них работаю (м. Первомайская). Надумаешь, свистни...:D
  9. koral
    koral Новичок
    25 окт 2003
    30
    Audi100/45 2.3 92 г.
    Буквально вчера устанил такой же точно дефект.
    Думал смажу - и все, но оказалось что в бендиксе (внутри шестеренки) выработалось бронзовая втулка. Заменил бендикс- и второй день наслаждаюсь моментом завода двигателя... В принципе, самому - на пару часов делов, но без ямы не обойтись. Один болт стартера откручивается снизу(ключ на 16), а второй сверху , из под капота...
  10. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    to Serg_A100
    собираюсь в стартер.ру не поделишься карточкой на скидку?
  11. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Щас пойду искать... :D
    ... карточку :D
  12. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    кстати не в курсах есть ли сложности со снятием стартера на ААН, говорят нужно им снятый привести с моей не хотят снимать...
  13. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Она у меня в гараже :uhoh:
    Смогу привезти только в понедельник, устроит :( ?
  14. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    привези если все равно на выходных в гараже будешь, если не сложно, сегодня-завтра попробую снять, думаю как раз к понедельнику и поеду к ним, ну если раньше сниму то может в субботу сгоняю к ним, тогда не судьба мне на скидку.
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    скручивай сам, если знаешь где он находится, мы с Северком скручивали довольно быстро, у меня он находится снизу под движком, там на него характерные толстые провода заходят. Снимается и одевается элементарно, но поначалу привыкнуть надо, если ты крупных габаритов, то машинку можно слегка поддомкратить. Сам стартер разбирается элементарно, бендикс стоит в районе 1000 что ли р. имхо - проще его самому сделать. Чтоб скрутить надо 2 ключа на 19 и 1 на 17.
    У меня к сожалению (или к счастью) не в стартере было дело, зря втягивающее менял (кстати могу поделится, если надо кому, ток я его подраздолбал палек), проводка мать ее сгнила - теперь стоят тонюсенькие клеммы от тазиков, да провод от сварочного аппарата.
  16. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    мне один чел(кстати из стартер.ру) сказал что на моем движке ААН 28 надо генератор снимать чтобы стартер вытащить
