Как снять стартер на А4 B8 2.0TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем /MBB/, 6 янв 2018.
  1. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Ауди А4 В8 2008 CAGA 2,0 ТDI вариатор
    Доброго времени суток. Стал прокручиваться бендикс. Как снять стартер для его замены? Может у кого был опыт, поделитесь. Двигатель CAGA 2,0 ТDI, машина 2008 года.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Снимаем правую опору и подушку двигателя,распорку турбины, предварительно вывесив двигатель. Вам открывается доступ к стартеру. Стартер крепится на двух болтах. Вся беда в этой операции в откручивании болта со стороны КПП. Если болт открутить не удаётся, снимаем выхлоп, корпус DPF, он же сажевик. Таковы реалити. Удачи..
  3. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Спасибо, думал без снятия опоры можно обойтись как нить. Ан нет.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Неее, это анриал. Он сам в этой опоре находится. Точнее внутри её.. Но я ж и говорю, что весть секс, даже не в опоре..))
  5. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Так в том-то и дело, с выхлопом не проблема, снимал недавно (чинил масломагистраль коробки), думал может вверх как пролезет, потом посмотрел, а там со стороны втягивающего проводов немерено, задумался. А на опоре двигла болтов хрен видно из-за турбины, только снизу.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #6 ВасиличЪ43, 7 янв 2018
    Дело не в снятии, а в потраченном времени, с его снятием и установкой, из-за одного стартерного болта. При этом как минимум покупаешь пару металлических прокладок..
    По поводу верхних болтов опоры. Да геморно, но всё откручивается на ощуп.
  7. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Да теперь понятно:facepalm:
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Немного ошибся не турбины а опоры. Исправил.
  9. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Да, я понял, спасибо. Потеплеет - будем брать!
