нужно попасть в багажник из салона, заднюю спинку снять неполучается, что-то там не дает. снизу два болтика открутил, весь низ ходит а верх не идет, такое ощущение что втулки от подголовников не дают, дак я их и так и так а они не идут! кто знает как снять спинку напишите?!?
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) у меня на сотке спинка была на крючках там небыло подголовников, да и кузов 44, а здесь тяну тану во все стороны ни в какую колом стоит как раз куда подголовники вставляются и все тут! подскажите кто снимал? я в поиске нашел описание но там через багажник что-то нужно нажимать, а как из салона?
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) Нужно снять подголовники вытащить пластиковые заглужки в котороые всают подголовники (чтобы вытажить надо нажать на усик из богажника) и если память не изменяет открутить 2 или 3 винта в низу
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) 1) Вывернуть слева и справа у нижнего канта сиденья крестовые винты 2) снять сиденье, чуть приподняв его. 3) снять подголовники, для чего рукой стащить верхние пластиковые крышки и отжать сбоку отверткой стопорные зажимы, вытащить подголовники вверх 4) направляющие по верхнему краю спинки вытолкнуть вверх отверткой из багажника (сам не делал) 5) отогнуть накладки из жести 6) приподнять спинку сиденья вверх (отключить клемму обогревателя (если есть))
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) Небось багажник забит музевиной, а из него нодо нажать на направляющие капроновые втулки под полкой. А потом из салона спинку сидения вверх...
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) А вот ты сначала подумай чего тебе это даст тк за диваном перегородка железная
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) А нах тогда снимать диван если есть лючок) А вообще порой поиском год назад ШураБалаганов имел эту головную боль и решил почитай))
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) Да блин просто выламываете этот лючок нах и все!!! Доступ в багажник есть!!! Этот лючек держицца совсем еле еле и ни на что не влияет ... я его выломал что бы муза в салон перла!!!
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) все пишут конечно хорошо отагнуть что-то из багажника , спасибо, но у меня багажник закрыт и похоже пневматика (вакум) не работает (сифонит), когда в трубочку дуеш (сасеш) воздух подсасывает, т.е. нужно открыть багажник всвязи с этим возник вопрос как снять спинку! вчера снял! толку пока мало вопервых люк не выламан (хоть его и не сложно открыть), но рызмерчик маловат чтоб попасть в багажник! через дырку от динамиков посмотрел (хорошо багажник весь пустой и чистый - повезло хоть в этом) и понял что засада все скрыто всякими планками, панелями, обшивкой, тоесть даже не знаю что где отломать чтоб что-нить открутить! А спинку снял так: аккуратненько (чтоб не порвать обшивку) пропустил втулки от подголовников через сиденье, т.е. снял с этих втулок спинку они остались торчать в металле, а дальше просто снял с крючков (3 шт.) и все, полочку потянул на себя она снялась с трех крючков и вышла. все это хорошо но толку мало! кто знает как открыть багажник??? факен шит!!!
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) и все что написано в этих ссылках я читал там нет ничего, да и вообще там не крутился замок это проще можно отмочить и прокрутить, у меня крутится, но толку-то нет! обрыв вакуума!
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) Даже если у тебя колбасит вакум на замке то должен открыться ключом
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=9066&page=2&pp=40&highlight=%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA Читай тута http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22856&highlight=%C1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA и тута
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) Попробуй так: механизм замка, который в крышке багажника (сама "собачка") цепляется при закрывании за петлю, которая привинчена 2-мя гайками под торцевую головку на 10 к кузову. Они закрыты овальной пластиковой заглушкой, которую легко отковырять палкой с плоским жестяным крючком на конце (вымудришь что-нить типа лыжной палки). Тогда из салона увидишь эти гайки, они смотрят прям на салон из багажника. Доступ, ессно, через лыжный лючок. Далее собираешь удлинитель из вставок с торцевой головкой на 10 на конце, откручиваешь эти 2 гайки - петля отцепляется от кузова - и открываешь багажник вместе с ней. Кстати, а что - ключом никак не открыть? Личинка крутится?
Ответ: как снять спинку заднего сиденья А6(45) спасибо! все прочитал, понял что нужно открутить петлю, только что-то мне ее не видно там все заподлицо обшивка+пластик. кто знает как снимается обшивка в крышке и пластик снизу куда замок входит, что все видно было? был сегодня в ауди-центре не хера они там не знают, говорит оставляй машину, откроем! я говорю все в целости будет? а они нет все разломаем, но мы знаем устройство механизма, я говорю и сам могу разломать и механизм найду. причем просят для начала работы 2 тонны и по ходу еще!!! уроды у нас в сервисе какие-то!!!
