Помогите!!! хочу поменять штатную магнитолу симфония 1, пытаюсь снять спец ключиками ничего не выходит, два ключа слевой стороны фиксируются, с правой нет, свободно входят и выходят! чо делать? может кто сталкивался???
пробывал крючком не выходит, ерзает туда сюда на пару мм и все, а если они сломаны то как вытащить???
Поиском порой, тем много было, там ничего сложного нет, главное понять и нащупать расположение фиксаторов, можно и 2-мя ключами снять и даже одним, не торопись. Ключь=любое удобное приспособление(хоть пилочка для ногтей) Удачи!
спасибо!!! но не выходит, я сегодня после тщетных попыток снять магнитолу заехал в сервис, спецы обещали снять за 15 мин, в результате прокопались 2 часа результат 0
Тут действительно нужно задуматься, если спецы не из ближнего зарубежья(а то можно хуже наковырять) Бывает защёлки на магнитоле занимают не совсем естественное положение и ключь (так сказать) её уже не отодвигает на нужное для "отпирания" растояние...как то так, но опять-же спец должен понять и решить трабл по любому.
Спецы вроде не из ближнего зарубежья, защелки если согнулись, то их никак не выпримить, щель под ключ слишком маленькая...
