как снять шкиф коленвала, если грани у болтов под шестигранник сорваны...? (двиг ААН)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uffiget, 19 ноя 2009.
  1. uffiget
    uffiget Bad e-mail
    17 ноя 2009
    10
    привет всем!
    есть проблема - нужно поменять ремень поликлиновый
    старый намотался под шкиф коленвала , теперь чтобы его вынуть оттуда - надо этот шкиф снять.
    но проблема в том что болты 5 из 8 с сорванными гранями -
    как их легче выкрутить?
    может ли помочь контактная сварка , если на каждый болт что нить приварить чтобы сорвать с места.
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Re: как снять шкиф коленвала, если грани у болтов под шестигранник сорваны...? (двиг
    Тоже на шкиву срывал.
    Пробуй сначала забить шестигранник побольше(можно расверлить), а лучше вроде звездочку. Шестигранники под биту используй и молотком забивай.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Или поверх головку набить, лучше двенадцатигранную.
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Что только не пробовал,в итоге "открутил" зубилом.
  5. PimenS
    PimenS Bad e-mail
    2 фев 2009
    48
    Audi 100/45 2.8 91г.
    У меня такая же фигня была, открутил забив звездочку.
  6. uffiget
    uffiget Bad e-mail
    17 ноя 2009
    10
    Всем спасибо!
    купил сегодня
    1. зубило,
    2. Двенадцатигранник, №12
    3. звездочку на 8
    звездочкой открутил 4 из 5 болтов.
    Остался один, но какой капризныыый
    зубилом орудовать сильно не получается, край болта срезал уже. Никак не идет.
    Звездочка свободно болтается.
    Двенадцатигранник не залазит, потому что болт слишком близко к БОЛТУ на 29 который к коленвалу прикручивает звездочку.
    вобщем пока решил снять этот болт и потом попробовать вбить двенадцатигранник.
  7. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    У меня больше половины не выкручивалась. решил центральный болт коленвала выкрутить, снять вместе а потом уже на верстаке забивал звезды и отпускал.
  8. uffiget
    uffiget Bad e-mail
    17 ноя 2009
    10
    а как грамотно выкрутить центральный болт
    Кажется если начать крутить за двенадцатигранник №24 - то коленвал будет вращаться, и шкив соответсвенно.
    Как закрепить шкив , чтоб болт открутился ?
    При сборке этот болт потом на всю силу надо закручивать ?
  9. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    После этого вопроса, хочется сказать только одно , скачай книжку по ремонту своей машины, с моментами затяжки иначе что-нибудь поломаешь, не дай бог.
  10. SERXXX
    SERXXX Новичок
    12 апр 2009
    34
    Audi 100/44/RT/2.0 89г.
    Парни подскажите, не где не могу найти норм. описания по следующей проблеме... не могу снять шкиф коленвала... чтобы поменять ремень ГРМ, 100/44 2.0 RT 89 г.в. там один основной болт 27, но он затянут так... что его в двоём открутить не можем, т.к. нечем удержать шкиф при этом, ставил в помощь даже на скорость и на ручник чтоб не катилась при этом.... не в какую...))) есть другие варианты, хитрости??? Может делаем что не так...??? крутим против часовой... хотя от без исходности попробывали и по часовой - не помогло))) Такое ощущение что его туда трубой затягивали....
  11. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Врятли трубой есть такая штука как резьбовой герметик.
    А еще есть такая приспособа как фиксатор маховика.
    А если даже она не помогает то только греть....... но греть аккуратно............
  12. SERXXX
    SERXXX Новичок
    12 апр 2009
    34
    #12 SERXXX, 16 дек 2009
    Но как я понял на моём 2.0 RT не как не поменять ремень ГРМ не снимая шкифа!?!?! и ещё всё также актуално... не может ли быть там гайка с обратной резьбой, то есть по часовой откручиваться!?!?! В общем утром пойду делать приспособу "фиксатор маховика" либо "фиксатор шкифа"))) ... надеюсь до стадии "греть" я не дойду )))) Ну а попутно постараюсь сделать фотоотчёт, если отфоткать не забуду....
  13. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Тот болт, на котоырй крепяцо шкивы на колене - он в герметике весь. Штука интересная. Открутить просто на самом деле. Но нужно терпение) Берем ключик помощнее с головкой под болт. На ключик надставочку, хоть балонный ключ. Машинку на 5 скорость, ручничек для надежности. И крутим против часовой стрелки. Как только машинка хорошо начнет страгиваться с места - не налегаем более на наш ключ, а просто держим в таком положении (под натажкой). Через пол минуты он сам отпустица. Если нет то сильнее давить на ключ.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Откручивается как положено против часовой. Ставишь на 4 или 5 скорость, напарник жмёт на тормоз и держит, а ты воротком с большой трубой откручивай болт. Сразу скажу обычным воротком на 1/2" навряд ли открутишь - он гнётся, нужен вороток мощнее.
  15. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    +1 откручивали именно таким способом на разных машинах. И открутиться в любом случае, никуда не денется :rock:
  16. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    тоже встретился с этой проблемой, но думаю, решу.. а мысли ушли дальше и уперлись в тупик: а как обратно-то ставить? болт менять? герметиком смазывать? как ориентировать сам шкив? или там все однозначно и промахнуться невозможно:)
    Двиг NG - собираюсь менять ГРМ.
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    По ELSA болт коленвала подлежит замене. Закручивается на фиксатор резьбы. На шестерне есть шпонка, так что неправильно не поставишь.
    1 человеку нравится это.
  18. Lenger
    Lenger Новичок
    5 июн 2007
    31
    Audi 80 B3 PP 91 г
    #18 Lenger, 17 дек 2009
    Сорри, а нужно ли для замены ремня ГРМ откручивать болт коленвала ? Я на своей снимал только шкив, открутив болты шестигранником.
    Пардон, дошло - откручивание болта здесь вынужденная мера ...
  19. SERXXX
    SERXXX Новичок
    12 апр 2009
    34
    #19 SERXXX, 17 дек 2009
    Всем спс.... погнул 2 воротка... но потом с помощью трубы, 5-й передачи, ручника и друга жмущего на педальку....открутил)))) В моём случае надо было откручивать, шестигранники были все сорваны ещё при прошлом хозяене. Ремень окозался в идеальном сомтоянии, ролик подсвистывать не подсвистывает... шуршит так правельнее будет сказать, у помпы есть люфт небольшой но не течёт... было принято решение менять всё..Фотика под рукой небыло.... отфоткаю если не забуду когда собирать свё буду... Заказал железо, теперь ждать 4-5 дней... Цены так, для справок, мож кому инетерсно будет...
    Bosch 0 451 103 033 Фильтр масляный 143,09
    SWAG 30 03 0011 Ролик направляющий 1241,13
    Gates 5245 Ремень зубчатый 421,80
    Optimal AQ-1033 Насос системы охлаждения 956,82
    NGK 3172 Свеча зажигания 172,95 864,75
    Gates 6313 MC Ремень поликлиновой 148,69
    Сумма 3 776,28р.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ролик надо было INA брать...
