При езде по кочкам потрескивают салонные накладки на передней левой стойке (там когда-то вставлялся светодиод для сигналки, вероятно, посажена обратно без герметика), и на бокоых стойках. как правильно они снимаются? Спасибо...
Накладки на передних стойках снимаются аккуратным подковыриванием, оттопыриванием и стягиванием их всторону центра лобового стекла, удерживая их параллельно стойке. Чтобы снять верхнюю накладку на боковой стойке, надо снять нижнюю, а она есть единая деталь вместе с накладками порогов. Чтобы снять накладки порогов, надо подковырнуть плоской отверткой плоские длинные крышечки-накладки, тогда будут видны саморезы (по 3 в каждом дверном проеме), крепящие эти накладки к порогам. Открутив их, нижний кожух надо тянуть вниз-внутрь салона и вынимать. Вынув, увидишь 2 самореза , крепящие верхнюю накладку к стойке. Отворачивай и сдвигай ее тоже вниз и выдергивай внутрь салона.
А передние видимо удастся начинать оттягивать только сверху, или низ обязательно сразу тоже тянуть (каим-то крючком)?
Пробовал переднюю левую оттянуть, поддеваю отверткой верх оттягивается на 0.5 сантиметра, а дальше усилие большое, боюсь сломать. На накладках плафонов нету, они распологаются внутри подпружиненных ручек над дверьми.
Тяни не бойся только не вверх а в бок,как я уже писал там U-образный пистон, а плафоны снаружи это приёмник сигнала от сигнализации.
