Re: Руль Я думаю если A6\C4, то с подушкой с задней стороны руля есть 2 отверстия по краям, там болты под торкс (5 мм) которые крепят подушку
Re: Руль Точно могу сказать попозже, но вообще удобно иметь набор, пригодится, а там подберёшь на месте
Re: Руль Нет. Т5-это самый маленький Torx. Тебе нужен Torx 27. Это если до 1997 года. Потом- Torx 30...
Re: Руль Ну я не знаю что там за Т, подбирал на глаз просто, толщина 4 или 5 мм, не всматривался я в нее
Ключ в замке оставлять не надо, просто скинь минусовую клемму с акб Подушка откручивается torx t-30, в идеале взять такой, только жало подлиньше: У меня просто торкс закис, и загнутым ключом не откручивался Как открутишь два торкса, отведи подушку, сними клемму подушки, ну а дальше просто откручиваешь руль от вала ключом на 30 вроде (не помню точно)
он очень криво стоит около 45 градусов вправо при прямолинейном движении... Развальщик сказал что он чуть чуть поправить может только...
