проблема в следующем.ехал хотел побрызгать на стекло водой, а переключатель как будто заклинило , что может быть?
сегодня дернул по сильнее переключатель вроде заработал, но вода так и не мдет,моторчик тоже вроде не жужжит.еще один вопрос возник-обычно когда водой брызгаешь то дворники тоже работали,а сейчас нет,а в других режимах все нормально раюотает,куда смотреть подскажите
Первым делом ручку если она клинила,потом если непоможет-реле.Ручку чтобы снять надо снимать руль с подушкой.
Руль по любому снимать нужно. Сзади руля есть два отверстия. Вставляешь туда звездочку (размер не помню) и подушка у тебя в руках. Сам руль откручивается "М" звездочкой. Когда снимешь руль, сам разберешься. Только не забудь скинуть клему с аккамулятора чтобы не наловить ошибок по подушкам.
посмотрел реле сегодня, она щелкает когда дворники включаются. снял моторчик он тоже работает,но когда включаю в режим брызгания водой на стекло, дворники стоят на месте и моторчик не жужжит.Куда смотреть?
Посмотри переключатель здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8282486#post8282486. Ну или новый копейки стоит.
