Как снять реле поворота на А6 (С5). Оно находится вместе с кнопкой аварийки. Выглядит это так: В установленном виде оно выглядит так: Как его вытащить оттуда??? Если оно держится этими боковыми усами то вообще хрен поймешь... С боков отверстий чтобы отогнуть эти усы нет
Ответ: Как снять реле поворота на А6 (С5)? А эти усы, наверное, не расходятся, а лишь распирают. Пробуй тащить на себя, покачивая из стороны в сторону.
Ответ: Как снять реле поворота на А6 (С5)? Пробовал - черта с два. Самый прикол что это реле уже меняли официалы года 3-4 назад по той же причине (перестали работать повороты), так вот там вокруг куча следов от отвертки, такое ощущение что пытались выковырять. Если бы знал что так и надо то поковырял бы, а так боязно - боюсь проковырять насквозь :rzunimagu
Ответ: Как снять реле поворота на А6 (С5)? На сервисе, весь узел меняют в сборе. Если хочешь разобрать, то попробуй сначала отделить красную кнопку, затем на корпусе аварийки со стороны разъема, есть четыре фиксатора, аккуратно поддень их тонкой отверткой, каждый в отдельности, и вытягивай содержимое из корпуса . Но будь осторожен, содержимое может рассыпаться.
Ответ: Как снять реле поворота на А6 (С5)? Была такая же проблема. При установке отремонтированного блока (замена реле поворотов на плате), один из "усов" сильно отогнулся и обратно никак. Через соседнюю фальш-кнопку его прижал и с большим трудом вытащил. Следы остались. А разобрать по отдельности не получится, там разъем короткий. Если только сломать. Кстати быстрый ремонт- установка реле аварийки вместо реле поворотов. Это если нигде не достать. Удачи.
Ответ: Как снять реле поворота на А6 (С5)? Я сначала вытаскивал кнопки/заглушки слева и подстаканник справа, и затем прижимал "усы" с боков и тащил.
Ответ: Как снять реле поворота на А6 (С5)? Ребята, мне не нужно разбирать само реле Вас видимо смутили фото На фото 1 - блок рабочий, на фото 2 - не рабочий. Вообщем мне его нужно просто достать. Max A6, с заглушками все понятно. Как снимается подстаканник?
