Как снять рейку не трогая вакуумник?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 6 дек 2015.
  1. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Всем привет!Подскажите плз, открутил рейку справа, слева,тяги и карданчик под рулем НО вытащить рейку не получается:( не выходит приводной вал(или как там его?) из кузова.Вроде как резинку можно снять что в кузове стоит?Поможет ли это?Развести колеса чтоб тяги ушли?Что делать?Не трогая вакуумник! Заранее благодарю!!!
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нормально должен выходить. С не хитрыми монипуляциями рейки. Покрути по оси, может получится.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может шланги ГУРа не снял? :)
  4. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Я их и не сниму пока рейку не вытащу из под вакуумника.
  5. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    А резиновый манжет снимается вообще?
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Снимается, но я не снимал. Как сейчас помню, не даёт выйти вал, цепляется за корпус. Вынул перемещая рейку в разных плоскостях.
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Снимешь если захочешь,я же снимал,никто не говорил,что будет легко
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Намного проще шланги открутить, если вытянуть рейку из под вакуумника. А он даже вытащить не может.
  9. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Завтра попробую. Спасибо за помощь всем!!!
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А я откручивал не снимая рейку,ипался долго и муторно,с психами,но победил...Вакуумник не трогал
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а я менял шланг от насоса гура до рейки.
    Тоже ипался
    https://www.drive2.ru/l/8199219/
  12. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Вообщем сегодня сдвинул все таки рейку и торчит сейчас в арке колеса.Осталось открутить один штуцер.Там шестигранник на 6?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой штуцер?:shock: Тебе надо только шланги открутить, и вытягивай.
  14. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    я имел введу шланги:)Не знаю как ее засовывать назад не повредив новый пыльник?:)
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Шланги крепятся банджо болтами на 19 и 17, вроде.
    Ооочень аккуратно.:nod:
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ага, особенно с вот этой поебенью:
    При установке,
    я её випрямлял немного и ставил ПОД рейкой.
    Иначе, не засунешь сверху.
    Если токо не использовать витки как боольшую резьбу :D
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    с болтов банджо не потеряй по паре шайбочек (как на бензонасосе), иначе будет течь.
  18. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Я когда насос гура снимал там эти шайбочки типо влитые вроде нет?Или они поприлипали:)
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не помню с ней особых проблем.
    Кроме шайб, там могут стоять и резиновые кольца, как на магистралях рейки. Но те или те менять надо.
  20. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    шестигранник у меня
