Как снять провод с блока розжига?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 13 май 2013.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #1 The Stig, 13 май 2013
    Нужно просунуть провод через крышку фары, для этого нужно отсоединить провод. С какой стороны лучше это делать - у блока розжига или у разъёма лампы?:shock:
    у меня есть одна попытка))
    кто-нибудь пробовал?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    думаю ни с какой стороны не получится,в блоке он впаян и залит герметиком,в разъеме скорее всего тоже обжат вусмерть,так что отсоединить его не вариант,ставь так как есть и что нить колхозь с герметизацией в месте прохода в крышке.
  3. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    ну, выпаять теоретически не проблема, хотя не успел посмотреть куда и как он впаян. проблема видимо, будет с герметиком...
    просто если колхозить, то хоть с пародией на оригинал)
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #4 alexson.75, 14 май 2013
    ты сам блок открой,там на нём крышки с двух сторон на винтах,и сразу всё увидишь(герметик,как впаян и т.д.)
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В оригинале на С5 провод с фишкой в корпус фары заходит снизу и на проводе надета крышка как раз такой величины,что закрывает щель через каторую пролезает фишка лампы.
  6. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #6 The Stig, 14 май 2013
    на самом деле в продаже есть 5DV 007 760-631 по хэлле, который можно купить за полторы тысячи и всё, что будет нужно - это повесить на него родную крышечку и укоротить провод - он там длинноват.
    просто у меня так вышло, что блок утратил работоспособность и в экзисте с меня за оригинальный попросили 18 тыр)) видимо сами не понимая, продавали мне новую фару...
    снял свою - пробил номер блока написанный по хэлле - нашёл какие-то аналоги, а они если я правильно понял самим блоком никак или мало отличаются и с электрической стороны взаимозаменяемы. размеры вроде одинаковые.
    нашёл самый дешёвый - осталось решить проблему с проводом, если в отсутствии других нюансов я не ошибся.
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #7 The Stig, 14 май 2013
    забрал - 1540 цена блока, в отличие от 3500.
    новый. работает. провод длиннее сантиметров на 5-10. размер блоков одинаковый со старым. осталось просунуть в крышку высоковольтный провод.
    есть нюанс на новом блоке с отсутствием острого поворота провода при входе в патрон лампы. этот изгиб, видимо, под задюю крышку фары. пока не знаю - закроется или нет...
  8. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Тоже оппал на такую проблему, собираюсь приколхозить крышки от старого блока розжига
  9. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #9 The Stig, 18 июл 2013
    а кто знает, что за нитевидный провод в силиконовой изоляции? речь о проводке на лампу. там три провода, третий выглядит как белая верёвка...ума не приложу для чего она..
