A4 B8 как снять поддон на двигателе CAGA?
Тема в разделе "A4", создана пользователем FILIN52RU, 15 авг 2014.
  1. FILIN52RU
    FILIN52RU Участник форума
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    приветствую!при замене масла в поддоне сорвалась внутренняя резьба сливной пробки.КАК СНЯТЬ ПОДДОН?дайте совета может ссылочку какую или может кто сталкивался?
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    подпишусь...
    по эльзе даже рулевую рейку снимать надо, по факту вроде нет, была недавно темка на форуме...
    Когда снимите, проверьте, пожалуйста, шестигранник. Очень интересен его износ, т.к. машинки одинаковые...стоит его менять или нет.
    Не пропадайте
  3. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    #3 FILIN52RU, 15 авг 2014
    что за шестигранник?сегодня пойду пробовать.да меня вот тоже пугает снятие рейки.
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    шестигранник масляного насоса...вроде со временем скручивается, но тогда уже поздно
  5. Hookworm
    Hookworm Новичок
    23 июн 2013
    51
    A4/b8 1.8 13г
    Я этот поддон помял как-то тем летом, когда меняли - двигло поднимали,вот так.
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Это на бензе можно помять (жестянка), на дизеле - проломить только (силумин). Процесс снятия различен.
  7. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Я снимал поддон и менял шестигранник маслянного насоса на 160 000км. Можно было и не менять.Есть износ но не кретический, можно перевернуть его или заменить на модернизированный(без внутренней резьбы). При снятии поддона балка откручивается.
  8. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    балка это подрамник целиком?
  9. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    сегодня снял поперечный стабилизатор,открутил рейку и вывесил её,и на этом всё остановилось.не знаю что делать?там идёт балка она монолитная(подрамник)на ней крепятся рычаги и на ней на подушках лежит двигатель.дайте совет.что конкретно откручивать?может кто из нета информацию дельную подкинет?я искал что то ни чего не нашёл.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Напиши клубню, может подскажет...Или вот отчет его.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8379430&postcount=848
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8389205&postcount=864
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
  12. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    спасибо!я ему написал жду ответа.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    О.к.
    про состояние шестигранника напиши, для статистики пусть будет:)
  14. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    хорошо!если доберусь до него:D
