Уважаемые оноклубники возник вопрос как точно снять нижнюю петлю передней двери на Audi B3. Прочитал много чего но так и не понял снимется она если открутить все болты или нет. В одной теме было сказано что надо снимать торпеду чтобы снять петлю. Правда это или нет. Кстати под болтом со стороны кабины шестигранник есть. Еще была тема где сказано что можно выбить штифт, я попробывал не получилось как это конкретно надо делать? куда выбивать вверх или вниз? Помогите плиз гараж дали только на неделю. Заранее спасибо за ответы на может быть глупые мои вопросы. С уважением.
Никакую торпеду снимать не нужно, откручиваешь болты и петля в руках, повозится возможно прийдется с болтом который прикручивает петлю к кузову со стороны крыла (трудно доступное место) я, помнится, ключ изгибал чтобы туда подлезть. Шестигранник (про который ты говорил) стоит для регулировки положения двери.
Ок, спасибо еще последний вопрос: шестигранник надо выкручивать или он на петле останется? С уважением.
