как снять натяжитель ремня генератора a6_2002 BDV нужно ли выдвигать пер/панель в сервисное положение или можно снять только пластик/защиту снизу и проема хватит кто-то менял ?
можно просто оттянуть натяжитель ремня голова на 17 и снять ремень . также меняется натяжитель но надо снять вентилятор. делается все с верху
не трожь крыльчатку... ключ с гловой на 17 нужен с хорошим рычагом, и длиной см50 и более. там пружина будь здоров... у шиномонтажников такие есть-короткая головка и мощный вороток.
ну уж скажите тоже . там пружина конечно сильная но я менял без вопросов , одной рукой трещетку давишь другой ремень скидываешь
маленький саморез на корпусе малого вентилятора , его выкрутишь и поворачивай корпус вентилятора он выидет из пазов . и отстегни провод на нем же . полностью он не выйдет а на бок уберется
