Как снять MMI на А6 С6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем leo-v, 8 дек 2010.
  1. leo-v
    leo-v Участник форума
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    #1 leo-v, 8 дек 2010
    Собственно сабж
  2. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Как его снять то? Где что откручивать, а где на защелках пластик?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Что имеется ввиду под MMI?
  4. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    ММI - мультимедиа интерфейс. http://s54.radikal.ru/i145/1012/55/415cf8361311.jpg
    Он там стоит под пластиковой планкой, которая закрывает доступ к MMI, доске приборов и тд. Вопрос в том как снять этот пластик чтоб добраться до ММI, а также как там закреплена MMI?
  5. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Господа, неужели никто не снимал ее, в других темах отписываются как ставили тюнеры, АМI и т.д... Вы как их ставили то, не снимая??). Почему здесь то все молчат?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Можешь вечером стукнуться надергаю из Эльзы мануал .
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    "Господа, неужели никто не снимал ее, в других темах отписываются как ставили тюнеры, АМI и т.д... Вы как их ставили то, не снимая??)" Понятно ..Присутствует не понимание вопроса :very_cool:.. Что такое MMI -известно , вопрос касался компонентов системы , для установки дополнительных компонентов снимать панель ,а это именно "телевизор" и ничто более, не требуется .. Если -бы требовалась замена самой панели -"поплыла" после физического контакта -понятно ,в твоем случае не вижу в этом необходимости :nod:...К сожалению документ загрузить не могу ,попробую позже ..
  8. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    #8 leo-v, 9 дек 2010
    На сколько я понимаю, его не требуется снимать когда провода уже протянуты. Но в данном случае вопрос не в этом. Мне ничего не надо подсоединять. У меня на обрыв цепи на выходе ZF ругается, разъемы надо посмотреть на голове..:shock: Так, или мне к блоку управления надо подбираться, который в центральной консоли стоит?
  9. pro-peller
    pro-peller Участник форума
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    mmi на а6 стоит под бардачком на дальней стенке как раз там где фильтры салонные , может быть прикрыт блоком пневмоподвески если есть
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дай номер ошибки посмотрим куда скажет лезть . И напиши год выпуска машины и комплектацию ММИ .
  11. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    есть следующие ошибки:
    1. 00384 - оптическая шина данных
    011 - обрыв цепи - непостоянно (Правда не в этом блоке)
    2. 00856 - антенна магнитолы
    011 - обрыв цепи
    3. 00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    011 - обрыв цепи
    Есть еще следующие симптомы:
    1. За чертой города радио не ловит абсолютно.
    2. В любую секунду может зависнуть ММI. Проявляется это в следующем: нет сигнала на колонки - отсутствует звук, нет соединения с телефоном, крутилка громкости не работает, переключение режимов возможно центральная крутилка и кнопки работают.
    Год авто 2005, MMI с цветным дисплеем навигацией, телефоном, сд-чейнджером, прошивка 5530 вроде.
    З.Ы. Наверное надо было с этого начинать :shock::)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    По ошибкам -
    00384 требует диагностики оптической шины данных . 908 версия VCDS в принципе подерживает эту функцию ...
    По усилителю надо лезть не в бардачек, а в нишу левого заднего крыла (там блок радио) и под обшивку потолка в районе заднего стекла ( там антенный усилитель) .
    Если есть желание стукнись в личку дам данных побольше . В форум выкладывать не вижу смысла ибо все рабно откатят сегодня и все потрется .
    Кстати вопрос - после каких манипуляций или событий произошло такое горе ? Мой опыт подсказывает " ищи косяк там куда недавно лазили .."
