Как снять масляный поддон?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Donkey, 19 июл 2009.
  1. Donkey
    Donkey Новичок
    30 мар 2008
    55
    Audi 80/B4 ABT 2.0 94г. АКПП
    Всем доброго времени суток. Проблема в следующем. Лезет масло через прокладку поддона картера. Решил менять. Тем более, подозреваю, что за 16 лет там каки всякой скопилось - мама не горюй! Купил прокладку. Полон оптимизма ныряю в яму, снимаю защиту и... не так все просто. До задней части болтов так просто не добраться. Пока ковырялся в яме, мимо проходил сосед по гаражу, основным видом деятельности которого является ремонт и восстановление ауди разных старых моделей. Он подсказал, что надо подрамник опустить. В принципе - 4 болта всего. Но при тщательном рассмотрении мне показалось, что этого будет недостаточно. Сосед тоже ничего не говорит, т.к. с автоматами не сталкивался.
    Подскажите, на какую засаду кроме подрамника можно наткнуться и как правильно добраться до поддона?
    P.S. Машина в профиле.
  2. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Поднять двигатель.
  3. nikitOK
    nikitOK Участник форума
    16 мар 2007
    232
    А100/44 WС2.1 84г
  4. Donkey
    Donkey Новичок
    30 мар 2008
    55
    Да, блин....
    Взгрустнулось что-то.... На счет болтов: задних я не видел еще, но все видимые - обычная звездочка. Думаю, что и задние такие же.
    А вот на счет двигла - это попадалово. На такой подвиг пока не готов. Может кто по-подробнее расскажет, как там и что делать надо? :shock:
  5. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Попадалово??? Честно, имхо подрамник свой свинчивать я считаю попадаловом. Резинки разве новенькие? Только запрессованы?....
    Гидравлическим небольшим домкратом поддомкрачиваю двигатель несильно, предварительно открутив нижние болты подушек (и разумеется сняв переднюю подушку, но это на моём). Под правую подкладываю брусок, домкрат снимаю и поддомкрачиваю левую сторону за лапу, на которой трос сцепления, уперевшись в раму. Всё, двигатель приподнят и немного наклонён. Как раз хватает места длинной проставкой открутить проклятые болтики и снять поддон (если ниже - он может не пройти, мешает маслонасос).
    Поддон картера почистить (я тоже был уверен, что там слои гуана, нет, чистенький. Засада большая была в другом месте, ФИЛЬТР маслоприёмника, причем просто так не увидеть, сильный свет нужен, он был забит как парафином, хрен вычистишь только выжигать) осмотреть, возможно молоточком и деревянным брусочком выровнять плоскости где отверстия под болты. От перетягиваний они вдавливаются, соответственно прокладки будут течь. Вырявнять на ровной поверхности типа края верстака.
  6. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    на В4 двигатель стоит на лонжеронах, трогать его не надо
    мне было лень откручивать нижние рычаги от подрамника со стабилизатором поперечной устойчивости - потом тяжко все в сборе поставить на место
  7. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    нет там никаких засад! Вывешиваешь перед авто, отворачиваешь 2 передних болта подрамника и левую и правую подушку движка и все-подрамник падает к вам прямо на голову :) Дальше снимаешь поддон (задние болты подрамника откручивать не надо!)_
  8. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.042
    WUAZZZ8T
    Я снимаю подрамник целиком с рычагами. Заодно можно резинки поменять. А дальше уже широкий простор для действий.
    попадалово может быть с резьбами в лонжеронах. Это действительно попадалово...
  9. Donkey
    Donkey Новичок
    30 мар 2008
    55
    Мдя... Мнения разделились. Пойду пробовать. Возьму фотоаппарат. Вот будет обидно, если действительно 4 болта. Получится - зря масло махнул. По-новой придется покупать...
  10. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    #10 Кот-Баюн, 21 июл 2009
  11. Donkey
    Donkey Новичок
    30 мар 2008
    55
    Кот-Баюн
    Огромное спасибо за ссылку на отчет. Буду пробовать!
    Меня смущал не ABT, а коробка автоматическая. Мне казалось, что поддон уходит за коробку.
  12. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    У мну тоже автоматическая. Все что нужно-это открутить пластину которая закрывает маховик (она на трех болтиках)
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Только на твоём РМ подушки двигла на подрамник крепятся, а на АВТ крепления на лонжеронах, и еще у тебя нет усилителя (который идёт с середины мотора к коробке (колоколу) и имеет форму подковы) а так почти ничем не отличается.
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  14. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    значит должно быть еще проще:shock:
  15. igorp
    igorp Новичок
    16 ноя 2009
    29
    Ауди А6 1.8T AEB 1997г.
    Кто снимал поддон на А6 C5 с АЕВ ? Подскажите как это сделать попроще
  16. zAk
    zAk Новичок
    3 июн 2011
    9
    Audi A4/B6 1.8T 01
    Спасибо за тему, пробил поддон, буду менять.
  17. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    A6 С5 2.4 2000г. ARJ
    Разбил поддон. Какую фирму аналог выбрать?
  18. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.974
    A4 allroad 2015 г.в.
    а чеб оно оттудова лезло?
