Народ подскажите как снять маслянный насос на Audi A4 b8 надо сделать герметизацию плеты которая выше поддона кто даст мануал ? Не так давно был в сервисе менял сальник коленвала задний поменяли все равно есть масло на поддоне. Посмотрели и вроде есть запотивание на плите кот выше поддона. Пытались снять ее но после снятия поддона видим маслянный насос с цепью. Снять побоялись не какиех там меток нет ? не чего не собьется ? Что делать ? Как снять ?
Ни каких меток там не надо соблюдать . Снимается заборный маслоприемник потом отжимается механически натяжитель скидывается цепь и снимается насос предварительно открученый .
Верхний поддон снимется только если снять коробку. Задний сальник КВ двумя болтами привернут к верхнему поддону со стороны маховика и долезть до них никак. Так что маслонасос, дядь, это вершина айсберга))
