Народ, как снять магнитолу Beta? Я вставил туда проволку в 4 дырки, тяну на себя, а она там как мертвая сидит! И еще вопрос: на сколька колонок у нее выход 2 или 4?
Ответ: Как снять магнитолу? берешь два или четыре любых железных штыря (те же самые гвозди подойдут,как сказано выше) главное чтобы диаметр был нужный,вставляешь в отверстия примерно сантиметра на 2-3 и отгибаешь их в раные стороны, потом все это тянешь на себя,лучше сначала одну сторону потом другую.
Ответ: Как снять магнитолу? Я так и подумал, что если есть дырка, надоть туда чёнибудь сунуть. Толку не было. Перерыл весь форум - либо гвозди, либо пластинки по бокам. Но: гвозди болтаются без сопротивления (4см длина), для пластинок сбоку места нет. Магнитола вроди и ходит ходуном, но не вылазит????????!!!!!!!!!!!!!!
Ответ: Как снять магнитолу? где машина стоит! я ночью подъеду помогу!!:rzunimagu А если серьезно то она должна выходить без проблем а если не выходит и болтаеться то значит загнулась лапка и за чтото зацепилась
Ответ: Как снять магнитолу? да он уже по ходу ее дернул не до конца выжав теперя придеться повозиться:rzunimagu
Ответ: Как снять магнитолу? за пустой флуд загрызу!!!! по существу поясняй, нечего флудить в этом разделе!!! Про гвозди кстати правильно подмечено - ими как раз удобно отжимать крепежные пружинные планочки - я например и гвозди использовал и тоненькие длинные шестигранники - для съема магнитолы
Ответ: Как снять магнитолу? я снимал сначало приспособами от магнитолы Блаупунк, а второй раз гвоздями.
Ответ: Как снять магнитолу? Да, получилось! Теперь ясно, чего ее так упирало: точно напротив дырок на корпусе магнитолы есть приливы - если попасть именно в них - то отгибаются без проблем и освобождают защелки, но гвоздем это проблематично - круглое на круглое. двумя отвертками отжал сразу - (причем их надо отжимать наружу) - сначала одну, потом другую сторону магнитолы
Ответ: Как снять магнитолу? Нда-а, действительно, это надо увидеть. Но попытаюсь обрисовать: гибкая пластина с усом, который держит магнитолу в корпусе (их таких 4, как и отверстий на передней панели), имеет маленький полукруглый выступ. Когда отверка скользит вдоль него, то пластина отжимается внутрь!! корпуса магнитолы. Гвоздем попасть на этот выступ очень трудно, тем более минимум двумя сразу (в две дырки с одной стороны). Даже двумя отверками нужно постараться, слегка отжимая их ручки ОТ корпуса магнитолы.
Ответ: Как снять магнитолу? а вот как снять концерт на четвёрке ? там не круглые отверстия по бокам а две плоские дырочки внизу мысли есть ?
Ответ: Как снять магнитолу? Специальные плоские ключи, конкретно под Audi / VW. Фиксирует пластину замка + за него же и вытягиваешь. Можно купить или заехать к установщикам - у них должны быть. Вот орентировочно глянь, чертежей для изготовлени не нашел... http://www.autotoys.com/x/cust/product.php?productid=246&cat=343#morepics Чем-то другим я бы не ковырял - потом отверстия некрасивые...
