Как снять кнопку обогрева стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Plastic People, 9 окт 2009.
  1. Plastic People
    Plastic People Участник форума
    5 май 2009
    254
    Audi A6 2.4 98г. тканевые сидения, новые щётки стеклоочистителей, два динамика и выхлопная труба - такая джинь.. джинь ...
    Хочу исправить неисправность, а именно не работает подогрев заднего стекла. Прочитал в поиске, что кнопка может глючить. Что в ней какое-то реле и т.д. Надо снять её и почистить что-ли... В общем как она разбирается, или надо сначала весь климат вытаскивать? А то боюсь щас мороз ударит - хреново будет мне, да и зеркала наверное тоже не будет греть ( я так понимаю они со стеклом от одной кнопки работают). Предохранители в порядке.
  2. Plastic People
    5 май 2009
    254
    Никто не знает что-ли как снимается климат?
  3. dmitrost
    dmitrost Участник форума
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    Подпишусь. При нажатии на кнопку загорается огонек на ней- отпускаешь тухнет, ток на стекло не идет в любом случае.
  4. Plastic People
    5 май 2009
    254
    У меня кнопка горит, всё нормально. Вот только стекло не греет. Хочу сначала в кнопке там всё посмотреть... А как снять не знаю.
  5. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    А предохранитель проверял?
  6. Plastic People
    5 май 2009
    254
    В начале же писал - предохранители в порядке.
  7. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Сорри, гляну схему отпишусь.
  8. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Да, по схеме все к климате. Картинка смазанная, но на сколько видно. Надо снять магнитолу, крышку которая ее закрывает, сдернуть обрамление климата (аккуратненько увидишь зубчики), и открутить 2 винта внизу и 2 вверху, затем приподнять его (климат) вверх и потянуть на себя. Перед разборкой я бы проверил что из него выходит, может у тебя где то провод от климата к стеклу перебит или от стекла на массу.
  9. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Блин тяжеловато у меня с английским :) Еще раз перечитал. Снять магнитофон, снять центральную накладку (по ходу она цельная), открутить и вытащить климат. Поднимать вверх нужно на тех, которые с навигацией. Питание с предохранителя должно приходить на контакт 1 в разъем F цвет провода белый/желтый, а на стекло уходит контакт 2 в том же разъеме F цвет белый/фиолетовый (то есть они соседние) Остается пороверить питание и прозвонить провода. Сначала все же проверь контакты на стекле и что на них приходит. Удачи.
  10. Plastic People
    5 май 2009
    254
    Спасибо Слава Медведь! Да, заморочно. Ты прав, сначала проверю само стекло - менее трудоёмкий процесс.
  11. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Как успехи?
  12. Plastic People
    5 май 2009
    254
    Да пока никак, там же вольтметр нужен. Пока руки не дошли...
  13. Plastic People
    5 май 2009
    254
    Мороз пришёл - стекло греет, автоматика однако...
  14. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Видимо ты ей волшебное слово сказал. :)
  15. Plastic People
    5 май 2009
    254
    :D:D:D:D:D
  16. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем доброго дня. Может кто нибудь подсказать как снять климат контроль?
