Ответ: Как снять форсунку омывателя... открываешь капот, сдергиваешь резинки с форсунок, резиные, получешь доступ к форсункам. ОНи там на защелках. Только смотри, если форсунки с обогревом, то там еще провода надо отсоединить
Ответ: Как снять форсунку омывателя... Продолжу!!! Зацепляешь защёлку отвёрткой,вставив отвёртку в отверстие ниже форсунки и давишь вверх.Форсуна должна отщёлкнуться.
Ответ: Как снять форсунку омывателя... Эх, поздно я прочитал ваши советы товарищи.. форсунку сломал, провод оторвал. Теперь знаю как снимается
Ответ: Как снять форсунку омывателя... О ля а как узнать сподогревом иль нет у меня провода в капот идут но я думал это тока свет
Ответ: Как снять форсунку омывателя... По VIN пробить комплектацию например. Ну или снять заглушки посмотреть на писалки - с проводами они или нет.
Ответ: Как снять форсунку омывателя... Обломс...91 год ЕТКА не пробивает, слишком старая, она с 92 года только берёт
Ответ: Как снять форсунку омывателя... На одном авто есть, на другом нет. Это ни о чем не говорит, так как каждый автомобиль оснащался индивидуально по запросам того бюргера, который её заказывал на заводе. Единственно, как правило, S-модели Ауди комплектовались по-полному фаршу всегда, на них практически всегда обогрев есть. Но опять же из каждого правила есть исключения, да и вероятность того, что за 17 лет на авто менялся капот а то и не раз очень высока, поэтому что там стоит надо глазами смотреть ;-)
