Комрады, подскажите, кто сталкивался. Фара целая, но после кочки, перестал работать автоэлектрокорректор. Тест полсе запуска вверх/вниз не выполняет. Крутилки как раньше в салоне нет. Отражатель ходит вверх вниз, даже если его двигаешь руками. Не фиксируется. Выставляешь нужный уровень, через км езды падает на нижний Новая фара стоит 25000 наверно. Менять нет желания.
Ответ: как снять фару на А6 С5 Снимал левую (водительскую) фару по технологии http://forum.vag.kz/viewtopic.php?f=29&t=46 с небольшими отличиями. Лучше сразу снять заднюю крышку фары, тогда рукой можно добраться до "утопленного" правого болта (проще попасть torx'ом). <!-- / message -->
