Как снять фару на А4 В7 ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем karpov, 13 апр 2010.
  1. karpov
    karpov Новичок
    27 мар 2008
    35
    Туарег
    Друзья,
    помогите. Все облазил, так внятного объяснения и не нашел.
    Сверху один болт и еще один сверху-сбоку вертикальный тоже.
    Но все равно что-то продолжает ее держать.
    Пытаюсь снять левую.
    Но потом добрался до лампы габаритов и так.
    Сейчас начала моргать ксеноновая лампа в правой при резком торможении. Грешу на контакты, хотя может и блок розжига или еще что.
    В любом случае надо меня лампы местами и проверять.
    Как снять фары ?????
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.266
    q5
    на контакты можно не грешить, менять лампу 100%! а фара снимается легко, третий болт в крыле.бампер нужно снимать, или как минимум отпустить и отогнуть иначе фара не выйдет!
  3. karpov
    karpov Новичок
    27 мар 2008
    35
    Туарег
    На самом деле контакты тоже бывают.
    Только что то горела, то нет лампочка габаритов.
    Оказалось чистой воды контакт, который был подогнут отверткой. Но там я достал без снятия фары.
    Не уж то, чтобы вытащить-поставить лампочку нужно снимать бампер ?
    Мрак.
