Здравствуйте! Пожалуйста) Помогите! Как снять дверную ручку. Уже все разобрал, смотрю на нее и не пояму...Пластина мешает или не она...вообщем не знаю что делать. В мануалах толком не чего не сказано и на рисунках нет ясности( Очень буду Вам благодарен!
Если разговор про внешнюю ручку, то задняя снимается без снятия рамы, надо изнутри отсоединить тягу и далее сдвинуть фиксирующую пластину, пото ручка снимется наружу. С передней геморойней, тоже отсоединять тягу и сдвигать фиксирущую пластину. По-моему нужно еще снимать личинку. По личинке точно уже не помню. Но без снятия рамы это еще тот гимор, обратно упрешься ставить. Так что проще снять раму и все будет на порядок легче. На левой передней двери нужно еще потом вставить обратно тросик личинки. Фиксатор спереди очень туго идет, там сталь по люминю.
