подскажите, где разьем этой хрени на седане с4? не горит несколько лампочек на заднем дополнительном стоп-сигнале под стеклом седана... боковые кнопки нашел.. нажал.. потянул... вынул с направляющих... и усе.. итого лампочки под пластиковым красным плафоном я так понял... и хвост без разъема- уходящий кудато вниз... из багажника вроде не торчит. вот нада либо там на месте снять красный плафон и добраться до ламп( или поменять на диоды) или вынуть байду целиком и уже вскрывать ...
Не понял, ты фонарь целиком снял? Снимается только задняя крышка, под ней лампочки-меняй на здоровье: http://www.drive2.ru/l/2919055/
нуу.. я снял фонарь с салазок... и не нашел где разъем снимается с проводов, которые торчат с фонаря... провод уходит вниз под стекло.. и в багажнике не появляется... вроде... поэтому и не смог вытянуть фонарь далее ...
Сам фонарь вообще снимать не нужно. Со стороны салона нажимаешь 2 кнопки с боков и одновременно тянешь заднюю крышку на себя.
ну да... нажал... и по салазкам которые на стекле вытянул... фонарь... к которому идут провода, уходящие вглубь...
нашел... вытянул два пластиковых штифта- и добрался до ламп!!!! все - спасиба... вопрос решен! замена 5 ламп... ну или сразу все..
Учитывая что С5 и С4 схожие между собой может пригодиться https://www.youtube.com/watch?v=07WHG3q7YNA
