Как снять блок климата и избежать адаптации?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Authentic, 21 июн 2010.
  1. Authentic
    Authentic Новичок
    24 май 2010
    39
    S3 8L 2001
    S3 8L 2001.
    Необходимо снять и почистить блок управления климатом (залипают кнопки от колы, видимо).
    Как сделать так, чтобы потом не адаптировать его? Не отключать от питания или не включать зажигание/не заводиться со снятым блоком?
  2. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    На своей снимал сам,адаптация после промывки не потребовалась.Выключил климат,затем зажигание,после изъял климу для манипуляций,собрал в обратном порядке.Без климы не заводил.В моем конкретном случае адаптация не потребовалась)
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а с чего ты взял, что адаптация должна слететь ?
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    А что страшного в адаптации?
  5. Authentic
    Authentic Новичок
    24 май 2010
    39
    S3 8L 2001
    Лучше перебдеть, пока шуршал в поиске несколько раз натыкался на то, что народ, снямши блок и пытаясь завестись, сбивал настройки заслонок и вставал на тернистый путь адаптации.
  6. Authentic
    Authentic Новичок
    24 май 2010
    39
    S3 8L 2001
    Это лишний процесс, который хочется избежать, если возможно.
    Задача-то - кнопки почистить ;)
  7. Authentic
    Authentic Новичок
    24 май 2010
    39
    S3 8L 2001
    Блок управления снимается после магнитолы, которая извлекается двумя пилочками для ногтей.. нажать и распереть влево и вправо, далее тянуть за касето-приемник.
    Сам блок управления крепится на защелках, просто вытягивается аккуратно.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    аккумулятор отключите и снимайте-переснимайте :)
