Подскажите,пожалуйста как самому снять бензонасос? В книге написано - нужен какой-то спец. инструмент. Можно ли обой тись без него?
Можно. Если насос в багажнике - пройдись поиском - не так давно оченна подробно описывали процедуру его снятия
Я менял пирбург. Тот инструмент захватывает часть воздухозаборника (кольцо с выемками большого размера, расположенное визу). Я же сжал маленькое колечко расположенное прямо на над металлической частью бензонасоса, с двух "полюсов", при этом противоположенные полюса с защелками (можно нащупать такие выемки на внешней стороне кольца) разошлись в стороны и вытянул только металлическую часть. Хорошо, что Димон101 подсказал.
