Как снять бардачок между сиденьями?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем din556, 24 фев 2013.
  1. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Всем доброго времени суток. У меня появились "сверчки" в районе бардачка между передними сиденьями. Под ним еще телефон находится, досадно, что он без клавы - исходящий вызов не сделаешь. Да и не работает он. Дело не в этом. Скажите, может кто снимал, как снять этот бардачок между сиденьями передними и все то, что находится под ним вместе с телефоном и кожухом?? Хотел бы обесшумить все.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    за подлокотником заднюю решотку воздуховода с прикуривателем просто вытяни,там увидешь алюминевую ногу и гайку на 13мм,открути и снимешь.
  3. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Ок. Как только все сделаю, отпишусь) Спасибо.
  4. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Кстати, а кожух тоже снимется?
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    1 человеку нравится это.
  6. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    так мне еще и все то, что под ним надо снять. Обшивку, телефон.
  7. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Ой, перешел по ссылке. Спасибо. Помог.
  8. FSO
    FSO Новичок
    11 фев 2013
    21
    Audi A6 2.8quattro
    Тоже собрался подлокотник поменять. Полезная инфа, спасибо.
  9. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Почти закончил собирать)) Очень помогло. Спасибо.
  10. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Кстати не подскажите где этот подлокотник купить можно?
  11. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    Посмотри на разборах данного авто.
  12. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    А как снять кожух со стойки между задней и передней дверью?? Там тоже у меня какой-то сверчок (((
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Не легко,всё снимать надо начинать сверху,сначала ручки верхние,после них те накладки горизонтальные которые в центре сходятся,потом верхнюю точку ремня безопасности,вертикальную верхнюю планку и только тогда нижнюю.
  14. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    еще подскажите. Если у меня в комплектации нет подлокотника. Могу ли я его поставить? Какие нужны доработки?
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Сделать дыру в пластмасе куда он вставляется или купить уже с дыркой,но цвет надо подбирать,а так с обратной стороны есть риска по кругу где резать.Потом сам поколодник и ещё алюминевая поставка,которая крепится тремя точками к кузову,а к ней сам поколодник одной гайкой.
  16. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    для этой подставки отверстия будут?
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Будут шпильки
