Прошу помощи в демонтаже бампера, снял фары, снял нижние решетки по бокам, среднюю снять не удалось, юбку тоже не могу снять, открутил её от подкрылок и бампер тоже, но всё равно не снимается, при этом нащупал там защелки, отщёлкнул (они пластиковые), юбка "ходит, но не снимается". Бампер к крыльям вроде как крепится какими-то андапками, они что одноразовые? я не могу из даже сжать чтобы просунуть в отверстие, а бампер как откручивать? там где крепления (3 болта), туда хрен подлезешь :drunk2:
Вот там, где снял решетки нижние по бокам вертикально находятся два болта (помойму под шестигранник). Их надо вывернуть "вниз". затем "отсоединить" подкрылки от бампера. Ну и напоследок у самого колеса, с обоих сторон, взять бампер и резко потянуть всторону-вперед по направлению движения авто, чтоб отщёлкнуть бампер из пластиковых боковых кронштейнов....
Открути болт 7 из деталей 4 и 5. Они как написал Shloc находятся под решетками. Загляни внутрь вверх и увидишь. Когда их открутишь - чуть вытяни на себя бампер. И потом сбоку - я например надавливаю на верх бампера и сдвигаю его вперед относительно крыла. Делаешь так с 2 сторон и бампер снят)
