Как снизить давление в климате??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rft, 20 авг 2013.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    история- добавили фреона года 3 назад в контур, грамм 50-80, по памяти... особо ничего не изменилось. боролись с выключением компрессора после 5 минут его работы после холодного пуска, и включением через 60секунд... (похоже это так и должно быть, типа накачал и понизил до мин температуры 3-4С, отрубил, температура поползла вверх до 10-12С, снова включился и уже держит примерно 5-6С на выходе....) вроде его отключение стало не так заметно, но вот появилась другая проблемка- вентиль постоянно врубается на вторую скорость при температуре начиная от 23-24С. встал на светофоре, 30 секунд- и опа- завыл... раньше такого не было.
    на сколько понимаю- давление в контуре выше положенного. радиаторы чистейшие... утечек нет, холодит нормально. притензий нет. но этот гудеж как у самолета- достал.
    можно ли как то на глазок выпустить через клапана часть фреона и как это сделать что бы на вакуумирование не попадать? типа нажать на нипель на 10 секунд, это выпустит 10% фреона... ну или типа того... или может дросель забился, может пора его поменять- промыть, в климат не лазили еще...?
    кондиционерщики- поможите плз...
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там же хладогент не по давлению, а по весу закачивается.
    Ты бы на проверку климата к спецу съездил, сам не осилишь.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    да вот и не суюсь... исходил из того что хоть и вкачан по весу но находится в газообразном состоянии. типа газ и выпущу...
    по уму- вакуумировать надо и дросель менять не глядя... 3тр...
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.099
    Пассат Б3
    Сам написал -же )) .Если сетки дросселя забиты -бестолку спускать хладогент , доспускаешься до минимума и стабильного отключения . Поменяй дроссель и перезаправь.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    так и сделаю. профилактика дешевле лечения..
