Kak snimaetsja rul' u Audi A4 (B5) 1998 goda?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Razor, 4 окт 2004.
  1. Razor
    Razor Участник форума
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Уже было, откручиваешь два винта длинной звездочкой Т30 сзади руля, откидываешь аэрбег, снимаешь с него разъем, а далее как на обычном руле - гайку крути...:)
  3. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Андрей, а вот можно немного поконкретнее с того момента как открутил винты и подобрался к эрбагу, как его правильно снимать и обратно засунуть и так чтобы нормально работал потом?
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Да не будет с ним ничего, я раз двадцать снимал, ну для успокоения клемму минусовую с кумуля сними, только магнитола и настройка дросселя при этом сбросятся... Я не снимал, откручиваешь винты, откидываещь на себя подушку, отщелкиваешь у нее по центру разъем, снимаешь и кладешь вверх колечками на пассажирское сиденье... Дальше все как обычно...И будет потом все нормально работать, только не включай зажигание при снятой подушке - попадешь на 400-500р за стирание ошибки...Если не секрет - зачем руль снимать? Там еще одна хитрость за рулем, если захочешь черную коробочку за ним снять в которой пружина эрбега и контакт гудка...:)
  5. Razor
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    #5 Razor, 5 окт 2004
    Секрета нет, я собираюсь обтягивать руль кожей. ;)
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Тогда голову не забивай, снимается за минуту, только ключ Т30 длинный и узкий нужен - не менее 70мм.:)
  7. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Совсем забыл - руль перед снятием надо поставить ровно прямо, он будет сниматься вместе с блоком подвижного контакта дуделки и пружины эрбега, перед этим надо отсоединить идущие из блока два разъема.Блок состоит из двух частей, вращающихся друг относительно друга.Так вот нельзя допустить чтобы они провернулись на 360 градусов, а то пружина эрбега потом при повороте руля в крайнее положение может накрыца, а новый блок стоит около 70 евриков. Надо их либо зафиксировать в этом положении, и не двигать либо вообще снять блок с руля и потом поставить назад, не вращая енту конструкцию...
  8. Jeffry
    Jeffry Guest
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
