как слить ОЖ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dozir, 2 июл 2010.
  1. Dozir
    Dozir Новичок
    2 июл 2010
    5
    Audi 100 c4 V2,6E
    Привет всем.У меня AUDI100 V2,6 хочу промыть систему охлаждения,подскажите как слить всю ОЖ.
  2. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Присоединяюсь к этому вопросу.:beer:
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня получилось слить всю ОЖ, только когда снял и разобрал двигатель. А так в принципе поищи, где то была темка как промыть систему охлаждения.
  4. Dozir
    Dozir Новичок
    2 июл 2010
    5
    Audi 100 c4 V2,6E
    темка то есть,вот только как всю жидкость слить, нету
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #5 yuriy7512, 3 июл 2010
    А я в предыдущем посте, что писал? Даже если снять все патрубки у трубки остается, и после снятия ГБЦ в блоке остеется.
  6. Dozir
    Dozir Новичок
    2 июл 2010
    5
    Audi 100 c4 V2,6E
    Это-то понятно,ну а по максимуму?
    Солью с радиатора,этого же не достаточно.
    откуда еще можно слить?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Если на горячую сливать с пробки на радиаторе, то сольется около 6 литров. Остальное останется в блоке. Если снять помпу, сольётся ещё.
  8. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    По своему опыту могу сказать, что максимум жидкости из блока сольется если в каналы помпы дунуть компрессором. Также можно продуть и печку. Брызг будет километр, зато результат будет достигнут.
  9. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    #9 r_m, 3 июл 2010
    Из блока тоже можно слить. Там в задней части поддона, слева по ходу движения есть сливная конусная заглушка . Эта заглушка под внутренний шестигранник. Кажется на 8 размер
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Кажется, пробку -23- открутить надо:
    Вот кто-то когда-то писал:
    Хотя на рисунке пробка (если это она) на правой стороне мотора.
    Повторяю, не уверен, что это та самая пробка.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Не, не та. Та пробка вертикально в углублении на стыке блока и КПП слева по ходу.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.181
    A3\8P\2,0Т\Q
    r_m правильно говорит,с левой стороны ближе к КПП в глубоком "колодце".
  13. Dozir
    Dozir Новичок
    2 июл 2010
    5
    Audi 100 c4 V2,6E
    Спасибо, еще ближе узнал свою машину.
  14. Dozir
    Dozir Новичок
    2 июл 2010
    5
    Audi 100 c4 V2,6E
    нашел я эту пробку,но открутить её не возможно,может можно высверлить? Ни кто не пробовал?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    я пробовал - откручивается, сверлит не сталthere
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Какое усилие прилагал?Я раз попробывал.но чуть шестигранник не сломал...дальше побоялся.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    усилия обычные... простучать надо только получше с битой прям.
