как сделать развал a4 b5
Тема в разделе "A4", создана пользователем eska, 25 май 2009.
  1. eska
    eska Bad e-mail
    12 мар 2009
    21
    Audi 80/ B3 1.8 Audi A6/C4 2.8 Audi A6/C5 2.8 Audi А4/B5 1.8T
    как можно сделать развал на передней оси многорычажной подвески a4 b5......проблема в износе внутренней стороны покрышки обоих колес......все рычаги и стойки новые в оригинале.....
  2. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    развал (поперечный угол) на данном автомобиле не регулируется
    внутренную сторону покрышек при увеличенном больше нормы схождением, "типа" если увеличить больше нормы схождение, то тянуть в сторону не будет
  3. eska
    eska Bad e-mail
    12 мар 2009
    21
    схождение в норме, да и машину вроде ни куда не ведет а если попробовать подрамником или проточкой отверстий в подрамнике крепления нижних рычагов......
  4. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Развал кажется регулируется перемещением подрамника.......
  5. eska
    eska Bad e-mail
    12 мар 2009
    21
    если будешь двигать подрамник второе колесо будет еще больше смещаться а этого не надо тк оба колеса изнашиваются внутри........вот данные стенда схождение +0 08 +0 09
    развал -1 29 -1 01
  6. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    понедельник день тяжелый...
    тянет машину из-за продольного угла (кастера), такой износ (внутренней стороны покрышки обоих колес) будет из-за отрицательного схождения
    теоретически развал можно отрегулировать подрамником: в данном случае распилить болгаркой вдоль, а потом сварить, как раз уменьшив расстояние между нижними точками крепления подвески уменьшим продольный угол наклона колеса
    НИ ОДИН РАЗВАЛЬЩИК не будет на данном автомобиле регулировать ни продольный, ни поперечный улгы установки колес
  7. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    правильно: поперечный угол наклона
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Не могу сказать как именно на этом автомобиле, но на А4 8Е и на А6 С5 мне регулировали развал перемещением подрамника (сразу говорю - я неутверждаю что в данном случае у Автора развал поможет). В компьютере стенда видел подсказки по регулировке - подрамник двигать! Вот что написано в эльзе (правда про 8Е, но на русском языке, поэтому и привожу ) -- """Развал не регулируется! Перемещением подрамника можно равномерно усреднить развал в рамках заданного / допустимого диапазона""".
    eska - а на стенд ездили? Все равно же сам не будешь в гаражике регулировать......
  9. eska
    eska Bad e-mail
    12 мар 2009
    21
    на стенде был два раза мастер сказал что стаким углом у меня будет продолжать есть резину но сделать он ни чего не может тк в инструкции написано что развал не делается .....
  10. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    схождение суммарное получается +17 минут, если внутрь относительно оси автомобиля, то в допуске, развал соответствует допуску для спортивной подвески
    попробуй померять на другом стенде, если стенд с измерительными головами, кот. вешаются на колеса, то очень важен горизонт по подъемнику, почва под ними постоянно плавает
  11. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    была бы моя машина, попробовал бы увеличить схождение хотя бы до допустимых 30 минут, хуже все равно не будет
    кушает резину из-за схождения
    и проверить, при какой загрузке автомобиля проводится регулировка - в автодате написано: полный бак
    какая машина, год, вариант подвески: можно посмотреть на стенде
  12. audi705
    audi705 Новичок
    19 ноя 2008
    7
    Всем привет. На твоем авто регулируется развал только подрамником,сам регулировал.По большей части резину кушает только развал.
  13. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Поможите, люди добрые...
    влетел ночью левым передним колесом в бетонный подиум трубы от теплотрассы. разворотило баллон резины, диск оригинальный удар выдержал. погнуло рычаг передней оси (нижний задний), вырвало из него шаровую, погнуло рулевой наконечник. порвало сайлентблоки верхних рычагов. всё заменил. сделал сход (развал не регулируется). но левое колесо ушло назад примерно на 1-1,5 см. нарушен угол кастера, машинка плохо ведёт себя при вывернутом руле (в повороте). колеса как бы загребают. грешить остаётся только на подрамник, визуально он в норме, слегка видно что съехал на сайлентблоках (судя по старому их расположению, он сдвинулся примерно на один-два мм.). новый подрамник 16тыщ. можно ли вытянуть и есть ли размеры заводские, до каких пор тянуть? да и сколько уже прочитал статей, пишут, что подрамником можно репетировать угол кастера и развал... как это сделать? помогите советом. Заранее спасибо...
  14. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    782
    А4 1,9TDI автомат
    Размышления практика:
    На передней оси внутренняя сторона покрышки изнашивается из-за излишнего "расхождения" колес. А что ли в повороте реина не свистит?
    Если машина идет прямо, то попробовал бы одинаково свести немного оба колеса.
    На отрицательный развал не грешил бы.
    Долгие годы отъездил на БМВ. Там как известно в большинстве своем задние колеса стот "домиком" (у кого больше, у кого меньше).
    Как ни странно, но повышенного износа внутренней части покрышки не замечал.
    В таких случаях больше работает внутренняя сторона брекера, а колесо все равно опирается на землю всей поверхностью качения.
  15. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.328
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а может быть износ внутреннего края изза большего давления в шинах при отрицательном развале?
  16. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    нет, компенсируется увеличенным схождением.
    если сход-развал на стенде показывает гуд, а резину жрёт то значит пришёл конец сайлентблокам в рычагах..
  17. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.328
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    износ равномерный и одинаковый на обоих колесах.
    и еще. щас стоят другие диски (раньше стояли мерседесовские колеса 225/50 с выносом по моему 45).
    для разных дисков сход ставится разный?
  18. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    РЕЗИНУ НОВУЮ СТАВИЛ? СКОЛЬКО ПРОЕХАЛ НА НЕЙ? У ТЕБЯ ПОДВЕСКА КАК НА КЛАССИКЕ ВАЗа? 2 РЫЧАГА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ И АМОРТИЗАТОР?
  19. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    выставляется ступица, а не резина. изменения могут быть, но не значительные! на резине не отразится.
  20. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    проблема может быть в несоответствии ширины диска ширине покрышки. на интернет-магазах по продаже колёс бывают калькуляторы для расчёта.
