как сделать чтобы abs не пищала?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ltvd, 3 фев 2013.
  1. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    Народ, кажется где-то читал на форуме, а сейчас найти не могу тему, как сделать так, чтобы не пищал зуммер и не моргали лампочки из-за неисправного ABS. Подскажите, пожалуйста.
  2. Zorg13
    Zorg13 Новичок
    5 май 2011
    14
    А6 С7 2.0 tfsi 2013
    Отремонитровать АБС нет?
  3. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну это каждый может)))))))))
    народ,а от правого колеса куда и откуда идет провод датчика(как говорится от пункта А до пункта Б)?а то он рваный у меня))
  4. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    ну ремонт тоже не гарантия...
  5. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    От датчика(колеса) идет в ноги водителю и пассажиру, там они соединяются фишками, следующий пункт назначения приборная доска)
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В приборку идут провода от датчиков износа колодок,если речь про датчики АБС,то провода от ступиц колёс идут до блока АбС,а лампу в приборке зажигает тот самый блок.
  7. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    если ABS мертвый то на колодке которая идёт к блоку замыкаются 19 и 21 контакт
  8. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Не обязательно, надо смотреть по номеру блока схему есть АБС например как у меня, там 17 и 20 контакты, 17 есп(разрезается или вынимается из разъема), 20 абс сажается на массу
  9. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    не спорю, описал своё временнное решение данной проблемы.
  10. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    ага у меня тоже с есп. спасибо буду пробывать
  11. killraice
    killraice Новичок
    22 апр 2011
    96
    А6 2.4 aps 01г.
    Я делал так.. [​IMG]
    21 на массу..
  12. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    А после таких замыканий ВагКом ошибки выдаёт какие-нибудь?
  13. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Ошибок не будет, так как данными действиями вы отключаете блок АБС.
    Ни будет ни ошибок, ни абс, ни есп.
  14. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    21 контакт на массу - помогло
  15. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    21 и 19 (масса) замкнул АБС перестал пищать и лампочка АБС потухла, но лампа ASR продолжает гореть. Как ее потушить?
  16. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    чинить подушки,менять проводку,менть блок подушек.....
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    ASR это пробуксовка а не AIRBAG или SRS чтобы подушки менять :)
  18. K_O_T
    K_O_T Новичок
    25 окт 2013
    9
    а6/с5 2.5тди 03г
    может просто предохранитель достать .
  19. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Ой:shuffle::icon_alc:
