Как сделать 2й ключ самому
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VADMAESTER, 10 июн 2014.
  1. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ребята, помогите! Купил себе ТТ 8N, стал менять батарейку. обнаружил надпись А6\ТТ, поэтому решил что вы сможете помочь...
    Такой вопрос, хочу сделать для ТТшки второй ключ, но так и не понял как это можно сделать самому.
    Дайте пожалуйста советов ценных...
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    В смысле, своими руками из подручных средств?
  3. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Не, всмысле че купить, у меня мысль такая возникла, если эти ключи прописывать можно, нельзя ли взять ключ от другой машины, А6 С5 той же, поменять жало, прописать его и пользоваться?
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Зависит от типа ИММО. Если 1-2 то можно переписать иммобилайзер в ключе. Если ИММО3 то колбочка иммобилайзера одноразовая. Покупай новый ключ, они стоят сейчас от 200-300 рублей с доставкой, капсулу иммобилайзера (если в комплекте нет), нарезай лезвие и адаптируй ключ к приборке - это все правда если ты имеешь в виду А6С5, если С6 то я ХЗ.
  5. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Думаю С5, ттшка то 2002года.
    как узнать какой у меня иммобилайзер?
    Можете пошагово расписать что и как мне делать?)
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #6 grub, 10 июн 2014
    Ну если 2002, то точно не 1-2. Получается ИММО3. Заходишь VAG-COM в приборку и смотришь номер приборки и номер иммобилайзера. Если они есть, то ИММО3.
    Подробней: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734
    Чип в ключе у нас id57 id48 если память мне не изменяет.
  7. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ты лучше скажи что и где заказать, или купить.
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    http://www.ebay.com/itm/Entry-Key-R...Parts_Accessories&hash=item5ae9cbcc9e&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/CHEAPEST-Ne...1131241725&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
    либо
    http://www.ebay.com/itm/AUDI-BRAND-...131003132420&rk=2&rkt=6&sd=231247724352&rt=nc
    Из всякой хрени VAG-COM, а так же VAG tacho может потребоваться
    http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL...1463776773&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/Latest-Vers...1164206509&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
    ЗЫ. Ну и понимаешь "никакойответственностиивобщесамвиноват" :)
  9. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    такой брелок уже заказал один, чтобы старый ключ обновить, а то люфтит)
    А в этом брелке есть уже схема с кнопками управления цз?
    Ваг ком есть.
    А вот по чипам вопрос. если те капсулки брать, как их с металической основе ключа контачить, или если брать тот ключ как вы скинули, как его оттуда извлечь, чтобы в брелок вставить.
    Вообще че то не пойму как вы предлагаете. То что получится по вашим инструкциям, будет идентично обычному ключу? кнопки управления цз работать тоже будут?
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #10 grub, 10 июн 2014
    По первой ссылке "case" т.е. пустой корпус. Кнопки есть, но нажимают они пустоту. И чипа транспонера в нем нету, по этому дана ссылка +. Во втором ключе транспондер есть, для него отдельно чип id48 брать не надо. Блок управления ЦЗ стоит наебае порядка 1.5тр, ну и его выбирать надо по частоте, региону машины и т.д., я не совсем в курсе про него и то же не был бы против чтоб мне подсказали :)
    Колбочка транспондера живет сама по себе, никуда не подключается (типа как бесконтактная карта в метро и современные электронные пропуска на режимную территорию). В корпусе ключа есть специальная ниша под нее.
    Новый корпус полностью разборный, с ним проблем не будет. Из оригинального ключа вытащить транспондер, судя по отзывам, не всегда получается. У них корпус склеен и сам транспондер на клею. Как повезет в общем :)
    ВАГ-КОМ есть - хорошо. Надо попробовать достать с его помощью логин приборки, например, с помощью C-CAN commander. Если не получится, то можно потратить 300 рублей на ВАГ-Тахо, он лучше умеет логины тянуть. Но тоже не всегда справляется, судя по отзывам.
    Вариант с транспондером и логином - не адаптировать новый ключ к машине, а в том же месте где будете затачивать лезвие склонировать старый чип на новый. Они умеют обычно и просят по разному что-то в районе 1тр, может 2. Нюанс: будет 2 физических ключа, но машина будет видеть их как 1.
  11. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    короче как я понял, покупать пустой корпус полная фигня... получается только лишь выкидной ключ, без работающих кнопок... фуфло.
    есть вариант поинтереснее. А именно:
    Открыв ключ, можно увидеть кучу надписей, среди них есть подобная этой 4D0 837 231 M, это каталожный номер ключа. Далее вбиваем этот номерок куда нибудь на ебей и ждем посылочку.
    А так же нужно будет купить чистое жало ключа с чипом. и прописать в приборке.
    А вот потом уже, если вы захотите чтобы ваш ключ выглядел как новый можно купить пустой корпус и перенести все)
  12. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    а может я и ошибаюсь. Ребя, кто нить точно это уже делал, дайте пошаговую инструкцию...
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А если я просто хочу купить новую заготовки и пересыпать туда внутренности, у меня получится? Просто потертый уже корпус и некрасивый, хочется освежить.
  14. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    это без проблем получится
