A6 C5 Как сбросить сервис?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mantana, 16 янв 2012.
  1. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    как сбросить сервис на а6 с5
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    при выключеном зажигании нажимаешь правую кнопку (штырек) на щитке приборов и удерживая ее включаешь зажигание,продолжая удерживать правую одновременно нажимаешь левую,на борт. компе появится надпись „SERVICE IN” и под ней пробег до следующего ТО
    R.I.P., seryi2772, Касяк и 2 другим нравится это.
  3. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    большое спасибо щас схожу попробую:hi:
  4. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    не получилось, пишет servis OEL
  5. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
  6. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    спосибо, сработало...
  7. Mischanja
    Mischanja Участник форума
    26 мар 2009
    105
    A6/C5 2.4Q BDV 02г
    #7 Mischanja, 16 сен 2012
    Сам столкнулся с такой вещью сегодня. После удержание кнопки у меня ничего не вылезло. Сходил домой, взял ноут, подключил и сбросил как написано в инструкции в пятом посте
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    после удержания ничего и не должно вылезать,помимо удержания нужно включить зажигание и продолжая удерживать первую,нажать вторую!!! чудес не бываетна рестайловых(с2001г) алгоритм сброса один и тот же,если у тебя не сбрасывается,значит делаешь что то не так,вот и все.
  9. igor63
    igor63 Новичок
    3 май 2013
    2
    А4/B5 1.8T/Q 01г.
    спасибо
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Нажимал вторую -никакого эффекта . Потянул вторую-все получилось.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    как я люблю когда из контекста выдергивают отдельные фразы и опираясь на них говорят,что мол ты не прав,читаем внимательно выделенные слова,
    у тебя 99 год выпуска,соответственно дорестайл,поэтому у тебя и по другому.
  12. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    спасибо уважаемые властелины за совет у меня все получилось
    а нельзя ни как типо такого же метода потушить сначек аирбэка?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    нет нельзя,смотри ВагКомом какая ошибка у тебя по подушкам и устраняй неисправность,потом сотреш им же ошибку и будет тебе счастье.
  14. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    У меня тоже вчера загорелся сервис!((( Схажу ка я попробую!!!!))))
  15. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Сегодня всё сбросил!!! Получилось!!! И назрел такой вопрос, там вовремя збрасывания появляются нули, 5 помоему, это что можно выставить следующий сервис типа??? Я навсякий, нулики оставил!!!)
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    через приборку ничего не выставляется,а если есть желание изменить сервисный интервал замены масла,то это можно сделать с помощью ВагКом.
  17. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Кстати о ваг ком! Я приобрел такую штуку!!! Но что то не так не можем никак разобраться!!! Этот шнурок сцуко, никак не хочет видеть двигатель!!!!(((( Видит он всё, но двигателя как будто нет!!!! А сервисный компьютер видит!!! Что делать даже и незнаю!
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    что то из нештатного оборудования мешает,магнитола,сигнализация и т.д.,у моего приятеля примерно тоже самое,если машина заведена то не видит,но если заглушить и просто включить зажишание,то без проблем,попробуй мож у тя так же.
  19. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    Слушай, надо попробовать!!!! Мож и правда такая же история!)))) Спасибо за совет!!
  20. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    спасибо попробую:up:
