как реанимировать коней?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 15 сен 2012.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    #1 misha190, 15 сен 2012
    Люди,машина потеряла мощность.причин понять не могу.диагностика ошибок не выявила и т.к. купил машину недавно с 2,4 AGA знаком по минимуму.может ли быть механическая причина потери мощности?причем работает ровно,расход в норме.при покупке заменил свечи,вв провода(дергалась при разгоне),фильтра и масло.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Дилера ракетного топлива поменяй.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сколько сек до 100 км/ч при тапке в пол?
  4. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    Присоединяюсь!
    тоже тупит но еще и жрет! тот же двиг AGA 2.4. не дымит, не шумит.
    Менял свечи и провода - стало получше - хоть в горку в потоке держусь.
    Далее найдена ошибка на лямду - поменял ее, стало опять немного лучше: динамика и чуть упал расход с 19 до 16-17, но не то...как будто тянет чтото сзади..Ошибок больше нет.
    Думаю глушак только если смотреть, катализаторы вырезать - как проверить в них ли проблемаа?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Если катализатор забит, двиглу будет очень трубно набирать обороты.
    Самая лучшая проверка, выехать на трассу и прожечь катализатор на оборотах не менее 4000 RPM.
    Вся срань вылетит и машине станет легче.
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    ребя,я заменил четырехконт.датчик и вроде стало лучше,но всеравно не то,котлы прожигаю переодически,есть ещё какие-нибудь темпер.датчики?и если катализаторы поплавились как выяснить без снятия?грешу на бензу.
  7. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а разгон лучше при 3/4 тапки.по времени как-то не засекал
  8. kavandrey
    kavandrey Новичок
    27 дек 2008
    53
    А6/С5 2.8/Q/ 98г
    Подписываюсь! Так же мучаюсь сейчас с этим вопросом. Но у меня есть ошибка по одному ГНЦ.
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    моя последняя мысль это масло,прежний владелец лил 10/40 полусинтетику,в целях экономии,а я прежнюю кормил мобил 5/50и нарадоваться не мог.но тут совсем другие заправочные оъёмы и доливка нужна,выбрал ельф 5/50.компенсы на первом ряду стали звонче,может дело в масле?
  10. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Как вариант поменять масло в коробке с фильтром. Если
    полный привод еще и в редукторе. Результат сразу станет заметен.
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    специально выбирал на ручке передний привод
  12. Grozniy 3
    Grozniy 3 Участник форума
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Диагностика катов!!
  13. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    каким образом?стандартная диагностика их показать должна?
  14. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Выкручивается лямбда,вкручивается манометр,и проверяется противодавление!!!
  15. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    прошу прощение за глупый вопрос,а манометр обычный ,и, что должно показывать?:chainik:
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #16 malder_dm, 18 сен 2012
    "Эльф" в Ауди !? Ты извращенец ???
    Это же, чисто для Французских моторов, я даже не уверен, что у него есть допуск: VW 502.00/505.00
    P.S. Ты сам ответил на свой вопрос.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не усложняйте простые вещи.
    Миша, выкрути обе лямбды до катов и попробуй как машина едет без них.
    Желательно сравнивать с секундомером.
  18. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    У меня тоже передний монопривод, только автомат.
    Масло liqvi moly, причем синтетика - но нигде не течет, не жрет. (тьфу-тьфу)
    На лямбдах напряжение мерили на СТО - реакция на газ есть, напряжение меняется, точно не помню как - но сказали, что отрабатывают в норме.
  19. dentus
    dentus Новичок
    27 апр 2012
    24
    A6/C5 2/4 97г.
    Дал сегодня жару на трассе - залил 95 бензу.
    Один фиг как то не помогает - засек разгон до 100 - около20 секунд, хоть на автомате хоть на типтронике.
    максимально что разогналя 160 - и то кое-как - переключается на низшую передачу если в пол давить - хотя на тахометре 4000 оборотов.
    Почему то долго переключается со 2 на 3 - тянет почти до 6 000 оборотов, за счет этого от 80 до 100 секунд 5 проходит.
    но это только когда в пол давишь, если в городе, переключается раньше - даже незаметно
    Ощущение как будто на буксире кого то тащу.
    ((( печально
  20. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    О...уеть!! :( у меня вторая машин 99-я, за 14 сек до сотки разгоняется.
