Из салона не открывается задняя левая дверь, ...видимо конец тросику или ще там....дергаешь за ручку-реакции ни какой. Вопрос такой,....кто может рассказать, как там все внутри,и как разобрать дверь....машину только приобрел мануалов нет никаких,....или ссылка на САБЖ. Как сделать чтоб работала ручка.
Ответ: Как разобрать заднюю дверь на А6 С4, из салона не открывается Буквально 2 дня назад победил такую же проблему,я делал так-снимал изнутри обшиву насколько можно было,и дальше "очумелые" ручки,с фонариком дергаешь-смотришь-чешешь репу,у меня слетел тросик,единственная закавыка,у меня обшива не была прикручена на 2 саморезика с обоих торцов,что и облегчило задачу !
Ответ: Как разобрать заднюю дверь на А6 С4, из салона не открывается ....ага понятно, .....а если у меня саморезы,....я так понял их выкруть можно,.....хочу понять,....она в принципе разборна,...для этого нужно только два самореза выкрутить и все или есть другой технологический подход? А тросик просто одел на место и все или что-то менял,....он ведь не мог просто так слететь?
Ответ: Как разобрать заднюю дверь на А6 С4, из салона не открывается ручка вообще не дергается или свободно болтается? Если вообще не дергается, то замок от детей на открыванее. Дверь разбирать не надо А вообще наверняка в поиске есть В каждом мануале к машине точно есть ...с фотками...
Ответ: Как разобрать заднюю дверь на А6 С4, из салона не открывается ...нет ручка как обычно,...только чувствуется что без натяжения.....как вроде без усилия ее дергаешь,.....и не двигается механизм.....замков для детей там нет...это кузов С4.
Ответ: Как разобрать заднюю дверь на А6 С4, из салона не открывается В том то и дело,что эти саморезики крепят обшиву с торцов двери,и если она закрыта,до них не доберешься!А так там все просто-снимаешь ручку стеклпод.(если она есть),ручку двери,накладку-язычок открывания,и обшиву=вверх и чуток на себя,и сморишь,чего у тебя там не в порядке,может вакуум трубка слетела,мож трос,а может и язычок замка заело от старости-грязи...
Ответ: Как разобрать заднюю дверь на А6 С4, из салона не открывается Не может быть,что нет замков от детей,они вроде везде их ставят
Ответ: Как разобрать заднюю дверь на А6 С4, из салона не открывается Черт,я подумал что она у тебя не открывается ни снаружи,не изнутри,если снаружи открывается,то вообще все просто,у меня она не открывалась не там не там
