машина в профиле, поиск не рулит лопнуло стекло в фаре , решил разобрать ее.. взял в руки книжку и ничего не понял=) 1. прежде чем ее снять нужно открутить один маленький саморез, который держит металлическую пластинку....в итоге две отвертки сломал, вд 40 не помогает....походу надо спиливать. 2. на другой фаре открутил этот саморез и увидел те самые крепежные 2 винта фары, только вот один типа на ключ 10, а другой вообще шестигранник и до него еще надо добраться, так как нужен длинный шестигранник.... так у всех? ) имею ввиду второй пункт. и как там отцепить поворотник? изнутри фары?
Откручиваешь ресничку под фарой - один, как правило, саморез рядом с "клювом" капота. Место гиблое, поэтому иногда приходится высверливать саморез. Когда менял фары - пролил WD40 и сверху пластилином автомобильным замазал. Далее - под фарой длинной отверткой выкручиваешь два самореза. Когда будешь закручивать их обратно - очень удобно зафиксировать саморез на отвертке с помощью пластилина (или липкого слоя от "Вибропласта" как это сделал я) - иначе трудно попасть. Сверху также два самореза, легкодоступны. Не забудь отсоединить проводку Далее вынимаешь фары, вытаскиваешь из защелок поворотник - и все - фара у тебя в руках. Стекло снимается, предварительно сняв 8 скобок, отверткой под край поддеваешь плоской и поворачиваешь ее на 90 градусов. Иногда стекло прикипает или сидит на герметике - так как у тебя стекло треснуло, то можно разбить и выковырять. Только аккуратно, не повреди отражатель. зы: если что - есть стекло левой фары, Hella
Добавлю. Защелки (скобки), крепящие стекло, отщелкивать лучше таким образом, чтобы первым отщелкнулся край, цепляющийся за корпус фары. Если от стекла отщелкивать, то можно его покоцать. Хотя, если стекло под замену, то пофиг.
большое спасибо за советы! сегодня снова крутил крутил, короче надо сверлить. п.с. решил свет сзади проверить, сосед рядом по гаражу был, говорю типа глянь все горит? нажимаю педаль тормоза, он говорит, что ничего не горит =) срочно поехал купил двухконтактные лампы и заменил, все пучком=) есть еще один вопрос масюсенький.... подсветка багажника включается при открытии багажного отделения или при включенных габаритах?
