Как разблокировать блок управления двигателем? ADR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем webostap, 13 май 2014.
  1. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Машина не заводится, стартер крутит но не схватывает. Есть вагком. Что сделать? Подскажите пожалуйста!
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.527
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :facepalm: Четвертая тема будет?
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    :bayan:
  4. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    Не будет. Не нашёл как удалить предыдущий пост. Просто повторно просканил. Выдал эту ошибку. Поэтому собственно и конкретизирую вопрос. Вы часом не в курсе?
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Видимо надо сделать адаптацию иммобилайзера.
  6. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    25-10-read-test-save-done
    Делал уже, после этого перестал мигать иммо на панели, но авто не заводится. А где у нас расположен ЭБУ двигателя и его реле?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.527
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно. Его ошибка записывается, когда ЭБУ не получает разрешения от иммо на запуск.
    Тут тем с такими случаями дохрена, их поискать только надо. Чуешь, webostap? :)
  8. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    А не подскажите последовательность адаптации, а именно, вставить ключ, провести адаптацию. вынуть ключ, закрыть машину на сигналку....и т.д....или я гоню?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.527
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А еще вариант: кнопочку на ключе нажать, буде она есть - и покрутить его в замке туды-сюды в определенной последовательности... Ну, ты чего? Кто в такую ситуацию не попадал - то ничего тебе не расскажет. Покопайся в форуме - на то он и существует. :wink:
  10. webostap
    webostap Новичок
    20 янв 2014
    42
    Калужская обл.
    S6C4 4.2at
    Ну что же делать? уже 100 раз сделал адаптацию, двигатель всё равно заблокирован, помогите!
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.985
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    ЭБУ двигателя в ногах пассажира. При адаптации вводил 000 в 10-канал?
