Как распознать обозначения моновпрыска
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кристина, 17 сен 2004.
  1. Привет, аудиоводы!
    Как распознать какой моновпрыск стоит на моей машине?
    История мутная, но суть в том, что заменили моновпрыск с 2,3 на 2,0. Теперь осталось докупить лямбду-зонд, а их несколько видов. Так как быть? Может кто подскажет?
  2. afonia
    afonia Guest
    непонял в каком смысле 2.3 на 2.0
  3. adeni
    adeni Guest
    Там чудеса, там леший...
    Надо вернуть 2,3 в стойло обратно, 2.0 задраить и не вспоминать. Лямбда зонтик лучше брать 3 слона. При большом болтухае достать подсветитель и оперередить подсвечника из темного на 2 пункта.
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Там чудеса, там леший...
    Умно.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Кристина, так у тебя же в профайле 1,8 РМ обозначено... Это и есть моновпрыск, причем именно МоноДжетроник - с вакуумной коррекцией опережения зажигания.
    Насколько я знаю, моновпрысковых двигателей Ауди объемом больше 2.0 л не было (опять же, 4-цилиндровые)так что о каких 2.3 (5 цилиндров) идет речь?
  6. 1,8-моно с прошлой пятницы уже в прошлом. Машинка продалась.
    Теперь взяла другую, на которой поставлен моно-впрыск 2,0х литровый вместо 2,3, но лямбда-зонд не поставлен. Обороты немного неустойчивые. Знаю, что 2х литровый снят с В4, но разница- то между В3 и В4 кроме морды только в задней подвеске, если я не ошибаюсь.:drunk:
  7. А цилиндров на новой 5.
    Так что посоветуете?
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    То есть ты хочешь сказать, что кустарным образом в прошлой жизни поставили моновпрыск от какого-то 2-литрового мотора (а это 100% 4-цилиндровый - либо ААЕ от сотки либо АВТ от 80-ки) на твой 5-цилиндровый?
    Интересно, а впускной коллектор какой воткнули? от 5-цилиндрового карбюратоного (WH, ставился на 44-ю сотку сто лет в обед)? Но моновпрыск просто так и на карбюраторный коллектор не встанет, надо как минимум переходник делать...
    В общем, че-то какое-то темное дело или я чего-то не понимаю... Пока что одни дополнительные вопросы.
  9. Да, я вспомнила: для коллектора вытачивалась пластина, чтобы уменьшить диаметр входных там чего-то (дырочек в "простонародии").
    А моновпрыск был от 80-ки, но В4.
    Так что это может быть?
    По АВТ пока никакой информации не накопала.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На 80-ках В4 был единственный моновпрысковый 2-литровый дв-ль - это АВТ, система MonoMotronic (c электронной коррекцией угла опережения зажигания).
    По идее, производительности одной-единственной форсунки для 5-ти цилиндров 2,3-литрового двигателя должно не хватать на нагруженных режимах, то есть машина, по идее, должна тупить.
  11. И я так думала, но ей уже каких только "дроздов не вставляли" - проблем нет. Может быть надо попробовать как-нибудь по-другому проверить. Но если АВТ, то АВТ.
    Спасибо. Попробую.
