Разобрал на досуге кнопку включения противотуманки (кнопки на центральной консоли), пока правда не знаю задней или передних, но суть не в этом. Разобрал до винтика, пришлось причем распаять кнопку. Но я так не увидел чтоб в этой кнопке замыкались контакты (блин, купил тестер, а он на замыкание не работает КИТАААААЙ). Там есть 8 контактов которые при нажатии сколзят по клемам которые идут на проводку. И вот у меня вопрос. Как происходит управление, т.е. какой сигнал включает противотуманки.
отвечу сам- кнопка подает сигнал(+) на вкл. на(электронное) реле ,оно и подключает ПФ. если кнопка рабочая,то менять его надо.,но я отремонтировал т.к цена 5 тыр.
Хотябы написали на какой модели авто. У меня туманки передние и задние расположены сразу на переключателе головного освещения.
1 пост - кнопки на консоли, не фиксируемые ,на любой могут быть. я к примеру делал, что в подписи у меня, только 2001г.
