Как прозванить цепь датчика холла?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серега724, 15 июл 2012.
  1. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    Подскажите, как правильно,самому прозванить цепь от датчика холла к ЭБУ относительно 12в.?И вообще реально это самому?Или кто нибудь может помочь?(не бесплатно). Машинка в профиле.
  2. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    на одном проводе +, на втором -, посередине сигнал, проверить проще всего любым диодным пробником...
    не очень понятен вопрос: тебе надо pin-data или проверить работоспособность, или по нему ошибка?
  3. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Отключить надо провдку от ЭБУ и от датчика, и прозвонить относительно 12в . Вроде всё просто. Самому реально
  4. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    Выдаёт ошибку 00515,и 30-00 обрыв или короткое замыкания +.Датчик холла поменял.Надо найти обрыв или замыкание.Что такое pin-data?
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    Видимо человек хочет прозвонить проводку от датчика до штекера на ЭБУ... ) pin-data это и есть дырочка на штекере у ЭБУ... )
  6. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    Да, хочу прозванить от датчика до ЭБУ.
  7. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    а сигнал то на датчике холла есть? насколько я помню, та же ошибка будет при сбитых фазах, для начала посмотри наличие сигала, а потом лезть в мозги, разбирать разъем. Пробник хоть есть?
  8. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Это уже диагностика))) нужен осцилл. Мультиметром пусть прозвонит на обрыв на на замыкание на +12, если проводка в норме- поедет искать спецов. Сканера будет мало.
  9. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    любого диодного пробника за 50-100 руб вполне для проверки достаточно, все равно не помешает в машине
  10. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    Короче я от всего этого далёк.Кто поможет?
  11. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    есть он или нету - мотор по идее работать всеравно будет
    у меня ротор не тот стоял у датчика хола - была ошибка о несовпадении меток - по значениям было расхождение 99.9 градусов хотя работал ровно )) так что надо начинать с показаний - это все верно!
    хотя если вагком говорит что обрыв - то думаю в проводке надо смотреть что и как
  12. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Не всегда сканеру верить нужно. Вернее верить ему нужно, но по каждому коду есть свои методы работы.
  13. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    вагком, показывает обрыв или замыкание на+
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    имхо надо начать с самого бонального - со штекера к датчику... :nod:
    мб что туда попало из жидкостей и каротило :shuffle:
  15. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Трактовать можно и как недостоверный сигнал.
  16. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    На завтра договорился с электриком.
  17. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Нужен диагност
  18. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    Он занимается и диагностикой и электрикой.Завтра отпишусь что к чему?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.642
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У меня последний раз анекдотично вышло.. Все работало..разобрал/собрал мотор. Датчик на полочке лежал. Уж не знаю что и почему, но набилось какой то срани на головку датчика и стало выбивать ошибку к.з на "+" или обрыв..
    Снял, увидел..продул поставил - всё ок.
    К датчику не лазили в последнее время?
  20. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    Датчик менял лично,там всё чисто.
