Как проверить вязкостную муфту вентилятора?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 7 май 2008.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    При какой температуре она должна замыкаться и должна ли замыкаться вообще? Мотор AWM, 2001 год.
    На хородную вентилятор рукой крутится свободно на незаведенном двигателе. На прогретом точно также (темпрература по приборке 90, по VAG-COMy 87 градусов)
    В мануале по ремонту сказано:
    Для экономии мощности этот вентилятор снабжен так называемым вязкостным сцеплением. Оно включает вентилятор при температуре окружающей среды 82 °С. Это осуществляется посредством биметаллической ленты, которая, будучи температурно-зависимой, через клапан впускает вязкое силиконовое масло в рабочее пространство вязкостного сцепления. Масло создает силовое замыкание между ременным шкивом и вентилятором – вентилятор подает прохладный воздух. При температуре ниже 60 °С силиконовое масло возвращается из рабочего пространства в коллектор – вентилятор вращается с меньшей скоростью, не расходуя мощность.
    То есть для проверки его работоспособности надо температуру самой муфты вентилятора довести до 82+ градусов?
  2. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Ответ: Как проверить вязкостную муфту вентилятора?
    вопрос все еще актуален....
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Конечно. Проверишь только после прогрева.
  4. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Есть мнение, что она всегда проскальзывает легко при вращении рукой, ибо масло попадает в рабочую зону только при достижении определенных оборотов... Т.е. грубо говоря проверить ее на выключенном двигателе не возможно.
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    все просто.......
    когда машина (не на ходу,"прогазовками")нагрелась до 90-95*С ,и следовательно вискомуфта тоже нагрелась от радиатора,должно произойти её "замыкание",и после этого при некоторой прогазовке вентилятор будет увеличивать обороты синхронно с оборотами двигателя,аккустический шум ветилятора при этом весьма громкий :nod:,от вентилятора при этом ,естественно,сильный поток горячего воздуха.....если муфта не рабочая температура будет расти дальше, до срабатывания электровентилятора......
    муфты нужно брать только BEHR , или оригинал...мэйле и остальная дешёвая шняга зачастую не работают с новья...."жадные" клиенты убедились в этом неоднократно ..:dead:....:hi::hi::hi:
  6. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Как на счет Sachs? В магазе, где я отовариваюсь запчастями только sachs есть....
  7. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    скручиваем в трубочку газету и на горячем двигателе пытаемся остановить ею крыльчатку вентилятора, если муфта рабочая, то вентилятор остановить не удастся.
  8. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    :nod::nod::nod:
  9. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Вентилятор треснет и хорошо если отломанной лопастью в радиатор, а ведь может и в лоб...:rotate::rotate::rotate:
    Предистория вопроса, температура всегда стояла на 90, масло на 90-100, попал в пробку на 40 минут, машина просто работала на холостых, глянул на приборы, температура по датчику 95 (значит реальных все 100), масло 110-115. Включил кондиционер (ну что б электровентилятор включился), температура быстро опять упала до 90. Масло так и держалось на 110 пока не выехал из пробки.
  10. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Она неработает когда радиатор пилить начинает
    к чему вопрос то.
  11. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    вот поэтому газетой, а не отвёрткой, скажем
  12. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #12 dimo61, 9 май 2008
    это не коректно,так как муфту "волнует" только её собственная температура.....муфта может не успеть нагрется до температуры "замыкания".......
    если термостат заклинил на малый круг и радиатор холодный,машина кипит,муфта проскальзывает ,так как холодная ,но это не значит ,что она не рабочая.....
    муфту САКС на А8 4,2 поставили,3 месяца ,пока работает...в будущем,на жаре --х.з.:confused: .......
  13. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    вопрос же стоял как проверить именно муфту,
    холодный или горячий радиатор установить не сложно
  14. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    проверяй "газеткой"....:p....у нас "свободная" страна.....
  15. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Довести муфту до 82 градусов не получилось, измерял лазерным термометром, максимум что показало - 72 градуса. Но судя по наличию люфта и того факта, что вентилятор проворачивается совершенно свободно, муфта уже свое отходила. Собственно вопрос - можно ли ее заменить не разбирая всю морду???
  16. evgen5555
    evgen5555 Bad e-mail
    10 май 2007
    13
    A4, 1.8 98г.
    В сервисе на диагностике мастер определил вискомуфту нерабочей на основании того что она легко проворачивалась на неработ. двигателе., а должна типа с небольшим сопротивлением.
    Верно ли сие?
  17. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Если движок горячий, то сопротивление должно быть.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверял просто - открываешь капот когда мотор уже горячий и газуешь дросселем . Если муфта рабочая то если наклониться над мотором легко чувствуется как пловно (чуть с задержкой от мотора) нарастают обороты карлосона и поток горячего воздуха нарастает очень сильно. А тормозить ее газетой \отверткой она все равно остановится и новая т.к. нет там жестской связи.
  19. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    А у меня шелест появился от вентилятора.
